  CATIA V5 Programmierung
  Reinfolge der Aktualisierung
Autor Thema:  Reinfolge der Aktualisierung (690 mal gelesen)
Jan24
student
Sehen Sie sich das Profil von Jan24 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan24
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
arbeite grade an meiner Diplomarbeit wo ich hauptsächtlich mit "Parameter" und "Regel" zu tun habe. Hier habe ich ein immer wiederauftredendes Problem dies möchte ich an dem folgenen einfachen Beispiel erklären:
if(x>y1+y2+y3)
Message(" X ist zu Groß ")
x und die y-werte stehen für beliebege Parameter oder Maße aus einer Skizze. Nun passiert folgendes ändert der Benutzer ein y-wert so das die if bedingung Wahr wird so wird die Fehlermeldung ausgegeben was bis hier auch richtig wäre. aber in diesem Fall ist x ein abhängiger Parameter x=2*y1. Gibt nun der Benutzer für y1 ein größeren wert ein so dürfte eigentlich keine Fehlermeldung ausgegeben werden da beide seiten der if bedingung größer werden, aber genau hier entsteht das Problem die Fehlermeldung wird ausgegeben, y1 wird "vorher" aktualisiert und damit wird sofort die if bedingung noch mit dem alten x-wert ausgeführt und danach erst wird das x-wert aktualisiert.
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Habe Catia gerade nicht zur Hand, aber mathematisch gesehen, brauchst Du den Parameter x nicht unbedingt in deiner Regel.
x = 2*y1
x > y1+y2+y3
=> 2*y1 > y1+y2+y3
<=> 0 > -y1+y2+y3      <- Das nimmst Du als Regel.
Matthias
