  CATIA V5 Programmierung
  CATIA gezielt starten?????
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA gezielt starten????? (2509 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community,
ich hab eine Frage, hat jemand schonmal über VB(6) CATIA gestartet und zwar gezielt???
D.h. mit CreateObject sag ich ja einfach
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
Was ist aber wenn ich 2 verschieden Releasestände installiert habe?? was wird dann geöffnet???
Deswegen würd ich gern auswählenkönnen was ich starte, bzw. auch im Bezug auf ein bestimmtes Environment-File.
Vielleicht hat da jemand schon erfahrung.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
Es wird das CATIA gestartet welchen in der Registry aktiv ist.
du kannst unter dem RegKey
HKEY_CLASSES_ROOT\.CATPart\CATIA.Part\ShellNew
nachschauen welcher Release aktiv ist. musst einfach den wert auslesen und ein bisschen trimmen bist du die info hast welche du brauchst.
aber standard mässig wenn du nichts machst, nimmt es den momentan aktiven Release (wie wenn du auf eine datei doppelt klickst, kommt ja auch nicht das selbe je nach aktivierung)
viel spass, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
Timberwolve
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja mit der Registry hab ich dann aber wenn ich das richtig verstanden habe nichts gewonnen.
Angenommen ich hab einmal Release 14 und 16 installiert.
Zusätzlich habe ich für jede Release 2 Enivornments. Also
R14_E1 + R14_E2
R16_E1 + R16_E2
Dies möchte ich gerne in so einer art startcenter selektieren und dann CATIA mit diesen Bezügen starten.
Wenn möglich würde ich dann gerne den CATIA Fenstertitel so benennen wie ich selektiert habe also :
CATIA V5 R16_E2
Das wäre super. Habs mit der Shell methode versucht, aber da komm ich nicht an die Fensterbenennung ran :-(
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
okay... was du willst ist schon was komplexer....
wir haben so ein tool "StartCATIA", welches wir selber entwickelt haben... kann es leider nicht rausgeben.
aber ich kann dir sagen das es nicht einfach ist.
also die registry nützt dir genau um zu wissen ob du nun r14 laden musst oder r16. was meinst du mit environements? etwa die cat_setting? wenn ja. dies managen wir auch über unser tool, wir habe an die 15 cat_setting welche die user auswählen können.
aber all dies ist mit einer komplexen server/client struktur aufgebaut und mit unseren eingen entwicklungen...
also dein problem ist etwas komplexer...
gruss, mathias
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
ich habe das gleiche Problem. An die Benennung des Fensters kommt man mit CATIA.Caption (Lesen und Schreiben), das ist nicht das Problem.
Ich möchte aus einer vorhandenen Catia-Applikation auslesen mit welchem Release und welchem Environment gestartet wurde, damit ich die Applikation schließen und neu öffnen kann.
Dabei ist das Environment nicht dasselbe wie die Catsettings!!
Jeder Automobilhersteller hat z.B. sein eigenes Environment, wo bestimmte Tools usw. abgelegt sind.
Ein typischer Aufruf von Catia sieht so aus:
"D:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R14.B14 -direnv "D:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
An diese Angaben müsste man rankommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Hat jemand eine Idee?
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
mit catia.systemconfiguration.Release und .Servicepack kann man den Release-Stand auslesen. Aber für das Environment habe ich noch nichts gefunden.... Suche weiter.....
Man müsste wissen, wo das environment-directoty steht, dann kann man dort nach Konfigurationsdateien suchen.....
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
... kleine Ergänzung
mit CATIA.SystemService.Environ("CATReferenceSettingPath") kommt man an das ENV-directory....
Lusilnie
erstellt am: 10. Okt. 2006 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
Original erstellt von noir333:
-> kleine Anmerkung: Die Variable "CATReferenceSettingPath" gibt das Verzeichnis für die administrativen (globalen) CATSettings wieder, nicht zwangsläufig den Pfad, der hinter "-direnv" steht!
@alle:
Weiß einer, ob man den Inhalt von "-env" und "-direnv" nach dem Start von CATIA überhaupt noch bestimmen kann?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
SG_StartCATIA.zip
hallo alle,
ich habe da einen kleinen film von unserem start catia tool gemacht.
wir managen in dem tool folgende sachen:
- schnittstelle(n) starten (plm, ext catia module, etc...)
- lizenz aktivierungen
- catsettings (mit dem catenv natürlich)
- und sonst noch administrative sachen
film ist mit dvix codiert  falls er nicht geht
grüsse, mathias
Timberwolve
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal, irgendwie hat sich das problem glaub ich etwas in den Sand verlaufen ;-)
Also ich hab jetzt kein Problem mehr mit starten der verschiedenen Environments und Releases.
Das einzige Problem das ich noch habe ist. CATIA wird über einen Shell Befehl gestartet, nur habe ich nun kein CATIA-Objekt. Ich komme also nicht an die Caption heran.
Habs versucht über GetObject, das geht nur mit einer Do-While Schleife. mit der ich abwarte bis CATIA wirklich gestartet ist. Funktioniert auch soweit, Problem: Startet der Anwender ein zweites CATIA, so wird das erste existierende CATIA-Fenster umbenannt und nicht das soeben gestartete.
Den einzigen Ansatz den ich mir vorstellen kann, ist das ich über die Task-ID des CATIA-Prozesses an das Objekt CATIA als Applikation ran komme. Hab da aber leider noch nichts gefunden :-(
Vielleicht kenn jemand die Methode:
Code:
Dim Task_Id as Long
Task_Id = Shell(C:\PRG\DS........,vbnormalFocus_)
'Und jetzt sollte über die Task_ID das Objekt deklariert werden........
'Nur wie??????????
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
ich habe da so eine Idee: Mathias hat ja beschrieben, wie man das "registrierte" Enviroment aus der Registry holt. Das ist ja das, was bei CreateObject("Catia.Application") gestartet wird. Was hälst Du davon, die Umgebung, die Du starten willst zuerst in die Registry zu schreiben, und dann mit CreateObject starten. Dann hast die die neue Sitzung als Objekt. Evtl. musst Du die alte Registry dann wieder herstellen. Probiers mal...
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee: Vielleicht schreibt CATIA ja auch versionsabhaengige PROGIDs in die Registry, nicht nur die versionunabhaengige PROGID "Catia.Application". Eine versionsabhaengige PROGID koennte zum Beispiel so aussehen: "Catia.Application.42". Wenn CATIA das tut (und fuer "ordentliche" COM-Server ist das generell eine gute Idee), kann man gezielt eine bestimmte Version starten (CreateObject("Catia.Application.42")). Ob das bei CATIA geht, kann ich mangels CATIA nicht verifizieren - ist also nur eine Anregung.
Falls jemand nachforschen will: Die auf dem System installierten PROGIDs findet man in der Registry unter HKEY_CLASSES_ROOT.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Timberwolve
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin deinem Tip mal nachgegangen ===> Negativ
Es gibt nur einen Eintrag in der Registry der heisst da CATIA.Application
Und bei der CurrentVersion bzw. IndependendProgID CATIA.Application.1
Also auch hier Ende der Fahnenstange.
Wie gesagt ich kann jetzt alles so starten wie ich will, ich habe nur noch das eine Problem. Und zwar nach dem Starten soll der Fenstername des gestarteten CATIA umbenannt werden. Mehr möcht ich doch gar nicht mehr. Mir fehlt dazu nur das Objekt CATIA selbst. Und das bekomm ich nirgends her ;-(
Ich will doch nur was umbenennen!!!!!!!!!
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
da ja für jedes CATIA, welches gestartet werden soll, ein eigenes Environment existiert, definiere doch einfach je einen zusätzlichen Pfad für "CATMsgCatalogPath". In diesem Verzeichnis erstellst Du eine Kopie der Datei "CATIA.CATNls". In dieser Datei passt Du jeweils den Eintrag
"ApplicationFrame.Title    = "CATIA V5";
an das jeweilige Environment an.
siehe auch hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000382.shtml
Steffen
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
V5 R20SP7
Win 7 SP1 x64
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, scheint aber noch nicht beantwortet zu sein.
Mir fällt zu dem Thema das CATTemp Verzeichnis ein. Bei jedem CATIA-Start wird dort eine SessionInfoFile...blablabla abgelegt. Darin befinden sich u.a. sämtliche Parameter, die beim Starten verwendet werden. Darunter auch das -direnv und -env.
Kannst Du da etwas mit anfangen?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
also öffnen kann man CATIA mit:
Dim ID As Long
ID = Shell(Chr(34) & "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" & Chr(34) & " -run ", vbHide)
Man kann ja vorher über Windows ermitteln welche Ordner unter "Dassault Systemes" vorhanden sind (also für die einzelnen Releases)
