  CATIA V5 Infrastruktur
  Eintrag in der oberen Leiste "CATIA V5"
Autor Thema:  Eintrag in der oberen Leiste "CATIA V5" (3049 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standardmässig steht in CATIA oben in der Leiste "CATIA V5".
Weiß jemanden wie man das abändern kann ?
Ich habe die Daimler-Umgebung installiert und da steht "CATIA V5R10 SP3...". Ist also möglich, ich weiß bloß nicht wie !
Danke für Ihre Hilfe
JFS
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
einfach den Eintrag:
ApplicationFrame.Title     = "CATIA V5";
in der Datei:  ..\intel_a\resources\msgcatalog\German\CATIA.CATNls
anpassen.
Steffen
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt !
JFS
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Ab der R12 liegt das Ganze unter:
"c:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\resources\msgcatalog\CATIA.CATNls"
Axel
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das stimmt aber nur für die englische "Version" von Catia. Ansonsten liegt die CATIA.CATNls im Verzeichnis der jeweiligen Sprache.
Paul
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Geht die Anzeigemöglichkeit auch abhängig von der Umgebung? (Wenn ich bspw. die gleiche Catia Konfiguration für zwei unterschiedliche Environments verwende)?
Bspw. CATIA V5 R12 SP4 - Projekt: Kunde1
      CATIA V5 R12 SP4 - Projekt: Kunde2
Rafi
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
AW- Rafi
Es gibt eine Lösung (unter Vorbehalt)
Kopiere den Ordner "D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\resources\msgcatalog" pro Kunde an einen zentralen Ort.
KUNDE1:  "\\samba1\Kunde\Kunde1"
KUNDE2:  "\\samba1\Kunde\Kunde2"
Verändere die Datei "CATIA.CATNls" entsprechend dem Kunden.
Erzeuge das ENVIRONMENT für Kunde 1 und Kunde2
Verändere die Zeilen wie folgt:
(Env Kunde1)
!CATMsgCatalogPath=d:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\resources\msgcatalog
CATMsgCatalogPath= \\samba1\Kunde\Kunde1\msgcatalog
Dann Funktioniert es!
A C H T U N G:
1. Wenn der Ordner auf einen Netzwerkpfad gelegt wird, kann es zu Performance Problemen kommen.
2. Nach einem Relase- oder SP Wechsel sollten Sie diese Ordner unbedingt updaten.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
