  CATIA V5 Programmierung
  Tastaturereignisse
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastaturereignisse (1040 mal gelesen)
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro in dem eine For-Schleife eine Reihe von Geometrie abarbeitet. ich möchte einen vorzeitigen Abbruch (per Escape-Taste) vom Anwender in dieser Schleife ermöglichen. Dabei möchte ich nicht bei einer 100 Schritt-Schleife per Msgbox 100 mal abfragen, ob der Anwender abbrechen will!
Gibt es so etwas in Catscript?? Wenn ja, dann bitte die Fuktion oder Keycode kurz beschreiben... Vielen Dank!
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1640066 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte aber sehr kompliziert sein...
s1640066
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
reagiert catscript überhaupt auf irgend welche Tasten?
Original erstellt von s1640066:
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1640066 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, also catscript kann ja vbscript befehle abarbeiten also kannst du sicher sehr viel machen.
ich hab auch mal etwas ändliches gesucht... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001861.shtml
kann dir weiterhelfen aber nicht lösen.
wünsche noch viel glück
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
s1640066
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es genau übernommen, aber mein makro reagiert nicht darauf... vielleicht kannst du mir erläutern was diese Funktion macht und ob sie auf die Systemdatei user32.dll zugreift..
Danke!
