  CATIA V5 Programmierung
  Interupt mouse and keyboard commands
Autor Thema:  Interupt mouse and keyboard commands (1183 mal gelesen)
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine lücke .... hat schon mal jemand ein tool geschrieben das im hindergrund läuft und nur dann in kraft tritt wenn eine spezielle tastenkombination auftritt? so à la CTRL + rechte maustaste?
.... was für ein event muss ich da abfangen... wie kann ich das gestallten dass ich das tool nicht "aktiv" haben muss um das die tasten wahrgenommen werden.
ich entwickle mit VB.NET 05. ich weiss es ist nicht direkt ein CATIA prog problem aber vielleicht hat ja das schon mal einer gehabt, hoffe ich jetzt.
ich danke vielmals und wünsche einen schönen tag.
grüsse, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine möglichkeit gefunden, ist noch nicht genau dass was ich suche aber einen schritt ist getan. Jetzt kann ich wenigsten auf einfache weise die eingaben checken.
Code:
Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vKey As Integer) As Boolean
If GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) = True Then
End If
hier noch ne site die das alles noch etwas ausführlicher erklärt http://www.codeguru.com/vb/gen/vb_system/keyboard/article.php/c4831/
Wenn jemand weiss wie ich eine MouseEvent überall abfagen kann ohne das der user auf der form den event auslöst... wäre mein kleines tool schon fast fertig  danke euch
grüsse, mathias
[Diese Nachricht wurde von mathias.bergundthal am 25. Aug. 2006 editiert.]
