  CATIA V5 Programmierung
  CATvbs unter Unix
Autor Thema:  CATvbs unter Unix (1070 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Haufen Macros unter Windows in CATvbs geschrieben, die mir das Leben leichter machen soll. Nun arbeite ich leider unter Unix (IBM AIX) und würde wieder gern meine Macros verwenden, aber leider soll ja nur CATScript unter Unix laufen und nicht CATvbs.
Gibt es eine Möglichkeit die CATvbs Macro schnell ins CATScript zu überführen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.
mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als ich den V5 Automationskurs gemacht habe, wurde uns gesagt das CATScript und CATVBS bis auf die Variablen deklarationen das selbe sind. Ich bin mir leider nicht mehr 100% sicher ob das auch wirklich so ist...
Ich würde sagen speichere mal deine CATVBS als CATScript ab und probiere es... denke nicht das viel schief gehen kann.
und sonst mach doch einfach mal eine makro unter unix und schau den code an, dann siehst du was du anpassen musst.
viel glück, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Unterschied zwischen beiden ist das beim CATScript DIMs gesetzt werden müssen und beim CATvbs keine vorhanden sein dürfen.
Der Code ist ansonsten der gleiche!
Hatte im CATvbs geschrieben, weil die Macros privat entstanden sind und ich sie schützen wollte.
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
und, geht es?
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm offensichtlich ja :-)
ich habe aber nur ein Testmacro probiert, ich habe im CATScript alle DIMs deaktiviert und es läuft trotzdem
das verwundert mich jetzt schon - wo ist dann der Unterschied zwischen dem Setzen und dem Weglassen der DIMs
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
das weiss ich leider auch nicht so genau...
fakt ist dass catia nicht gern hat wenn man variablen deklariert. ich programmiere hautpsächlich mit vb und vb.net. ich habe nun im vb.net angefangen mit der variablen deklaration zu arbeiten, leider geht es nicht immer. also ich habe objekte welche ich als objekte deklarieren muss und nicht als catia objekte... wieso? weiss ich nicht
ist schade aber ist so... und man lebt damit
dann wünsche ich dir noch schöns kommentieren
grüsse, mathias
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leipziger,
viel Spass beim auskommentieren.
Als Tipp, könntest du "Dim" mit "'Dim" im Editor oder im Notepad ersetzen.
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin heute mal dazu gekommen, meine Macros unter Unix zu testen und ... das kann nicht wahr sein, sie laufen ohne jegliche Veränderung!!! Da frag ich mich warum in der Literatur steht das Unix CATvbs nicht unterstützt.
Es ist natürlich traumhaft das es doch funktioniert :-).
Jetzt noch meine Sicherheitsabfrage an Unix anpassen und schon kann ich sie in der Firma einsetzen.
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich und
probieren geht über studieren.... funktioniert doch ab und zu
schöner tag
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leipziger:
DIM: Syntaxprüfung vor dem Ausführen des Makros ("Option Explicit" nicht vergessen)
Ohne DIM: Versuch, die Typbindung vor Ort zu machen, kann schief laufen und bei langen Makros kann ärgerlich sein.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
... Da frag ich mich warum in der Literatur steht das Unix CATvbs nicht unterstützt.
Unix unterstützt nicht CATvbs, sonder CATIA unter Unix !!
in diesem Sinne
Klaus
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hier wert auf die genau formulieren gelegt wird
hier noch einmal
"Da frag ich mich warum in der Literatur steht, dass CatiaV5 unter Unix CATvbs nicht unterstützt."
