  CATIA V5 Programmierung
  Kopy of / kopie von
Autor Thema:  Kopy of / kopie von (755 mal gelesen)
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, neigt CATIA dazu, kopierte Geometrien umzubenennen...
Ich lese hier ständig "Copy of"
oder schön ist auch die Angabe "** Master**" bei teilen, die von V4 importiert wurden.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich diese lästigen Benennungen loswerden kann? V4 hatte eine „Rename“ oder „Renumber“ Funktion; oder gibt es gar ein Makro für solche Fälle??
Danke für eure Hilfe...
Ralf
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001807.shtml#000002
oder in der Suchfunktion "umbenennen" eingeben...evtl.findest du da mehr...
gruss
predy
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich gut an,
danke
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruss!!
ich habe ein Makro was "Copy of" beseitigt!
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.selection
selection1.Search "Name=Copy*,all"
        For Counter = 1 To selection1.Count
                    Set oItem = selection1.Item(Counter)
                        mystring = oItem.Value.Name
                        subString = Mid(oItem.Value.Name, 1, 8)
                        Do While subString = "Copy of "
              oItem.Value.Name = Mid(oItem.Value.Name, 9)
        Loop
Next
End Sub
Ich hoffe, dass ich dir weiter geholfen habe.
Original erstellt von Knowledge:
Ralf
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige für die späte Antwort!!!
aber 1 Giga Dank für die hilfe!!!
läuft!!!
