  CATIA V5 Programmierung
  Parts umbenennen
Autor Thema:  Parts umbenennen (11319 mal gelesen)
Mamelba83
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mamelba83 an!   Senden Sie eine Private Message an Mamelba83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mamelba83
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe ein Product, dessen Baum ich als Bild mit geschickt hab. Ich möchte nun mit Hilfe eines Makros die Partnamen und Productnamen der Unterprodukte ändern. Es soll ein Eingabefenster erscheinen, so dass ich anstatt der 000000 eine andere beliebige Zahl eingeben kann, die dann die 000000 in allen Namen ersetzt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Dnke im Voraus!
Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie!
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schonmal die Suche benutzt???
Das wurde schon des öfteren hier besprochen, glaub ich.
Ansonsten schau mal ob das hier weiterhilft
Sub CATMain()
String5 = Inputbox ("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Test")
String3 = Inputbox ("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Test")
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set selection1 = productDocument1.Selection
    selection1.Search "(CATAsmSearch.Part),all"
    For i = 1 To selection1.Count
        Set product1 = productDocument1.Product
        Set products1 = product1.Products
        Set product2 = products1.Item(selection1.Item(i).Value.Name)
        String2=product2.partnumber
        String4=product2.name
        Dim Text1, Text2, Text3, Vergleich, Text4
        Text1 = String2
        Text2 = String5
        Text3 = String3
        Text4 = String4
        Vergleich = Replace(Text1, Text2, Text3)
        product2.partnumber=vergleich
        Vergleich2 = Replace(Text4, Text2, Text3)
        product2.name=Vergleich2
Next
End Sub
Mamelba83
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Augustiner,
zunächst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Also wenn ich das Makro so schreibe kann ich nur die ersten drei Parts umbenennen, dann wird mir eine Fehlermeldung gezeigt. Ich hab sie mal beigefügt.
Wenn ich anschließend das Makro editiere, wird mir gezeigt, wo der Fehler liegt, allerdings weiß ich nicht, wie ich ihn korrigieren kann...
Kannst du mir nochmal helfen? Bin Anfänger was Makros angeht...
Danke!
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du könntest auch ein Schleife für alle offenen Dokumente machen, vielleicht reicht das ja für deine Zwecke.
Mamelba83
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss meinen letzten Beitrag korrigieren, er benennt alle Parts um und steigt beim ersten Unterprodukt aus.
Wie kann ich diese Schleife für alle offenen Dokumente realisieren?
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
Set AllCATIADocuments = CATIA.Documents
For i =1 To AllCATIADocuments.Count
PartNameAlt = AllCATIADocuments.Item(i).Product.PartNumber
Next
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich würde den ganzen Strukturbaum des gewünschten Documents traversieren und dabei alle Namen und Partnumbers ändern:
Code:
Sub traverse(Prod, origstr, newstr)
  set refp = Prod.ReferenceProduct
  if instr(refp.Name, origstr) then
    newpname = Replace(refp.Name, origstr, newstr)
    refp.Name = newpname
  end if
  if instr(refp.PartNumber, origstr) then
    newpnum = Replace(refp.PartNumber, origstr, newstr)
    refp.PartNumber = newpnum
  end if
  Set prods = Prod.Products
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstr, newstr
    Next
  End If
End Sub
Sub CATMain()
  Set actProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  origstr = Inputbox ("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Test")
  newstr = Inputbox ("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Test")
  traverse actProd, origstr, newstr
End Sub
Das hat den Charme, das mehrere unterschiedliche CATProducts offen sein dürfen und du nur das ActiveDocument änderst.
CUSee You
  Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
Mamelba83
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tapani.
Vielen Dank für den Tipp. Jetzt funktioniert es!
Danke nochmal an alle!
Hoff ich kann mich mal revanchieren und euch helfen
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jungs,
was passiert aber mit den Links im VisuMode????
eine Antwort?
Gruss, Chris
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz
RAM 16GB
4GB Quadro K2200 GDDR5
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 22" Widescreen
Catia V5 R19/R24/R26
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal 'ne Frage zu dem Umbenennen-Makro.
Wie sieht denn die Erweiterung aus, wenn sich der Instancename auch gleich mit ändern soll?
Für Infos hierzu wäre ich dankbar.
