  CATIA V5 Programmierung
  Geschwindigkeitsproblem beim Makro
Autor Thema:  Geschwindigkeitsproblem beim Makro (723 mal gelesen)
Sabine Feminin
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Feminin an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Feminin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Feminin
erstellt am: 20. Aug. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit meines Makros. Da steckt eine Schleife mit vielen Anweisungen (Verschneidungen, Aufmaßflächen, Muster ...) drin. Komisch ist auch das der erste Schleifendurchgang bedeutend schneller von statten geht als die folgenden.
Ist es möglich mittels Unterstrukturen das ganze zu beschleunigen oder gibt es irgendwelche Regeln für den Makroaufbau diesbezüglich?
Grüsse
Sabine
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine, leider ist meine Glaskugel schon wieder beim Glaser. Ich weiß nicht, wie's dem Rest des Forums so geht, ich bräuchte ein paar detailliertere Infos, also: was für eine Schleife, wird's in Variablen geschrieben, wie oft, wie tief, wie schön und wie toll?
okl
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
es hängt sicher auch davon ab, welche Funktionen Du aufrufst. Ist ein Search mit drin, dann kann es je nach Ausführung ziemlich lange dauern.
Du könntest z.B. die Zeit rausschreiben und damit zumindestens erkennen, wo es so lange dauert. Eine Umstrukturierung kann anschließend Wunder bewirken (muß aber nicht).
in diesem Sinne
Klaus
Sabine Feminin
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ich muss wohl genauer werden. Die Schleife ist als Array deklariert. Vor ablauf der Schleife kann der Benutzer eine Zahl für die Schleifendurchgänge angeben, so ca 3 bis 7 welche die Anzahl von Skizzen darstellt. Im Anschluss wird der Benutzer aufgefordert die Skizzen zu selektieren worauf jeweils zwei Parameter und Muster, eine Aufmaßfläche erstellt werden und eine Verschneidung stattfindet.
Weitere Selektionen oder ein Search ist nicht vorhanden. Die Schleife befindet sich direkt im "Hauptsub" also es wurde nicht mit Unterstrukturen oder sonstigem außer globalen Variablen gearbeitet.
Sabine
okl
Adminrechte
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie deklariert man eine Schleife als Array?
Code:
dim For i = 0 to 7 (5) as Variant ?
*Ganzblödschau*
Villeicht wäre es sinnvoll, den Ausschnitt zu posten. Dann kann man ein bisschen mehr machen, also ich zumindest. Vielleicht gibt's ja Chefmeister, die jetzt schon Aussagen zu Verbesserungen bringen können. Generell kann ich nur sagen, dass eine rein sequentielle Programmierung (also oben anfangen und unten aufhören in nur einem Sub) mindestens genauso schnell ist wie eine identische Programmieung über ausgelagerte Funktionen. Mindestens deshlab, da die ausgelagerte Funktion in einem anderen Modul sein kann, was dann zusätzlich den Speicher belastet. Wie sind Deine Vars deklariert?
okl
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
kann OKL nur zustimmen!
"Schleife als Array" ist mit Sicherheit kein perfekter Begriff
Auslagern in eigene Funktionen bringt nix. Nützlicher wird es sein, die Update-Routine zu meiden und Catia so einzustellen, dass nicht jede Kleinigkeit neu berechnet wird!
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Redim benutzt wird... Das ist ein sehr langsamer Befehl.
