  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit dem rootproduct update
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit dem rootproduct update (2094 mal gelesen)
Scotty22111
student
Sehen Sie sich das Profil von Scotty22111 an!   Senden Sie eine Private Message an Scotty22111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scotty22111
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle miteinander,
feiere heute meinen Einstand mit einem für euch hoffentlich einfachen Problem.
bin dabei mit catvba ein macro zur Bedienung eines catiamodells zu basteln. Dabei schaff ich es schon nicht mehr, das oberste product zu aktivieren und zu updaten, wenn ich vorher im skeletonpart einen parameter verändert habe.
Brauche eure Hilfe!
MfG Scotty
Scotty22111
student
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
packe am besten noch mein vorläufiges script zu, damit man mit dem Problem auch was anfangen kann.
Public Sub CommandButton_Okay_Blatt1_Click()
'---- Begin resolution script for object : MASTERPART
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim masterpart As Product
Set masterpart = productDocument1.Product
masterpart.update
productDocument1.Application.ActiveDocument.Activate
productDocument1.Product.update 'update des masterparts!
'---- End resolution script
CATIA.RefreshDisplay = True
Blatt1.Hide
Blatt2.Show
End Sub
Das eigentlich Problem:
Catia wird nur dann upgedated, wenn ich das rootproduct im Strukturbaum aktiviere und dann das macro starte.
Ändere ich die Parameter manuell im Modell und verbleibe damit im aktiven Skeleton(part), wird catia nicht upgedated.
Kennt jemand eine Lösung, um dieses Problem zu beseitigen?
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scotty22111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hab mir das Szenario mal angeschaut.
hab es mit einen CATScript versucht aber mit vba funkt es auch.
Code:
Sub CATMain()
Dim Root_Document As ProductDocument
Dim Root_Product As Product
Set Root_Document = CATIA.ActiveDocument
Set Root_Product = Root_Document.Product
Root_Document.Activate
Root_Product.Update
End Sub
Updatet die Baugruppe egal ob part oder Product aktiv ist.
Über das Makro kannst du meines wissens den schönen blauen balken in CATIA der das aktivieren symbolisiert nicht auf das aktivierte Part setzen.
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
Scotty22111
student
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle hilfe,
allerdings funktioniert es nicht.
Hast das gleiche gemacht, wie ich, nur mit anderen Variablennamen.
Kann auch daran liegen, dass mein Strukturbaum recht umfangreich ist.
Die einzelnen Geometrien bauen auf gepublishder Geometrie und Paramter auf, die durch das "original"skeletonpart gesteuert werden.
Die aktualisierung des Parts funktioniert auch, nur die darüberliegenden Ebenen eben nicht.
Hast du vielleicht eine andere Idee, an der es liegen kann?
Vielen Dak
MfG Scotty
Timberwolve
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scotty22111 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem fall so denke ich solltest du vielleicht zwei Updates fahren.
Erstmal das Skelettpart deklarieren und updaten und dann die Root-Baugruppe.
