 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: keine Constraints im Product (1477 mal gelesen)
mgheinz1001 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 109 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach Kongruenz-Constraints innerhalb eines Products wie folgt: Set cltConstraints = oProdRoot.Connections("CATIAConstraints") For i = 1 To cltConstraints.Count If catCstTypeOn = cltConstraints.Item(j).Type Then ... next Das funktioniert auch soweit ganz gut, falls es sich um das Product auf oberster Ebene handelt. Es befinden sich allerdings noch weitere Products in dem Root-Product, die ebenfalls über Bedingungen verfügen. Wenn ich den oben stehenden Code auf diese Products anwende, schlägt die Methode 'Item' der Collection 'cltConstraints' allerdings fehl. Das Merkwürdige: die Eigenschaft 'Count' gibt die richtige Anzahl der Bedingungen des jeweiligen Products wieder. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich da falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
 Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005 Adminrechte
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Moin! Ja, und zwar stehst Du auf dem falschen Knoten. Du musst auf den Productknoten unterhalb Deines oProdRoot gehen. Über set cltConstraints = oProdRoot.Product.Item(1 --> oder welches auch immer).Connections("CATIAConstraints"). Damit sollte es klappen. okl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Makro arbeite ich bereits mit den richtigen Products - also noch mal ganz detailliert: 'oProdRoot' tausche ich gegen den entsprechenden Verweis auf das jeweilige Unter-Product aus. Aus diesem Grund erhalte ich ja auch die richtige Anzahl der Constraints aus dem Unter-Product. Nur kann ich auf diese mit der Methode 'cltConstraints.Item(j)' nicht zugreifen. Hier kommt es zum Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo mgheinz1001, ist es nur ein Abschreibfehler, oder ist: Code: For i = 1 To cltConstraints.Count If catCstTypeOn = cltConstraints.Item(j).Type Then
Dein Original-CODE? Wenn es ist Original-CODE ist, so muß es doch:Code: or i = 1 To cltConstraints.Count If catCstTypeOn = cltConstraints.Item(i).Type Then
lauten! Oder? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prosper Mitglied Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
 Beiträge: 86 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 01. Aug. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo, die Constraints-infos befinden sich im Produktdokument. Keine Chance über den RootProdukt auf die Constraints von unterProdukten zu greifen. Probiere es mal über die Documents collection (CATIA.Documents) oder über ReferenceProducts.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Watje Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 16.09.2005
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Problem ( Bedingungen einer Unterbaugruppe ermitteln). Mit der letzten Antwort kann ich aber leider nicht viel anfangen. Soll das bedeuten das ich die Unterbaugruppe nochmal extra öffnen muß? Danke für jeden Tip Watje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
