  CATIA V5 Programmierung
  Parameter anzeigen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter anzeigen (2153 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Parameter aller Parts und Products anzeigen lassen?
Product
- Stückzahl
Part1
- Stückzahl
- Gewicht
- Hersteller
- Abmessungen
Part2
- Stückzahl
- Gewicht
- Hersteller
- Abmessungen
Vielen Dank
Georg
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
das Problem ist einfacher, als man erwarten würde, da alle Parameter, auch die in irgendwelchen sub-Products oder -Parts, in der Top-Level-Parameter-Collection enthalten sind. Da sind dann auch alle impliziten Parameter gelistet, aber über "UserAccessMode" kriegt man die user-Parameter raus.
Beispiel-code:
Code:
sub CATMain()
  set params = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters
  for i = 1 to params.Count
  if params.Item(i).UserAccessMode = 2 then
    str = str & params.Item(i).Name & vbtab & params.Item(i).Context.Name &vblf
  end if
  next
  msgbox str
end Sub
CUSee You
  Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 21. Jul. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tapani,
einfach super. Und wie kann ich den Inhalt zum jeweiligen Parameter anzeigen und in eine Excel Tabelle schreiben lassen?
Hier habe ich den anderen Teil gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001777.shtml
Aber irgendwie schaffe ich es nicht alle Parameter auszulesen
Product
- Stückzahl=1
Part1
- Stückzahl=2
- Gewicht=20kg
- Hersteller=Norm
- Abmessungen=20x20x20
Vielen Dank
Georg
Tapani.
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
an die Werte der Parameter kommst du mit params.Item(i).Value und mit der Excel-Tabelle gibt es zwei Möglichkeiten:
1) am einfachsten ist es, wenn du deine Ergebnisse in eine Komma-Seperated-List schreibst (Eine einfache Textdatei in der z.B. Parametername,ParameterValue in jeder Zeile stehen) und diese dann in Excel importierst
2) oder du holst dir das Excel-Object und schreibst direkt in Excel. Das setzt m.E. allerdings voraus, das du das script als .vbs Datei schreibst, da du sonst an das Excel-Objekt nicht so ohne weiteres rankommst und du mußt dich natürlich noch in das Datenmodell von Excel einlasen. Aber das ist nicht so wahnsinnig kompliziert...
An welche Parameter kommst du denn nicht?
Schlimmstenfalls mußt du dann den ganzen Strukturbaum traversieren und alle Parameters-Collections abgrasen.
CUSee You
    Tapani
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tapani,
habe dir eine PM geschickt.
Grüße Georg
