  CATIA V5 Programmierung
  Parameter aus Part auslesen
Autor Thema:  Parameter aus Part auslesen (1964 mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin leider in Macro schreiben nicht sehr bewandert, aber vielleicht hat wer tipps wie das am besten angehen kann.
Ich hab die situation mehrere Parts (siehe Bild) die in einen Product sind . Davon möchte ich nun folgende Informationen in eine excel,csv und txt datei schreiben:
Gewicht + Material + Filenamen
Es soll zum Schluss eine Übersicht entstehen, die alle Bauteile wiedergibt mit dem dazupassendnen gewicht.
Die Materialbiblothek wird nicht verwendet!
Ich hoffe diese info reicht aus. Ich habe leider keine ahnung wie ich da beginnen soll und wie so ein script aussehen kann....
Danke im vorraus
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
an die Parameter eines Parts kommst du mit
Code:
set secs = CATIA.Documents.Item("Slider.CATPart").Part.Parameters.Item("Radius")
msgbox secs.Name
Da du die Objekte des Strukturbaums alle abgrasen willst, ist es ratsam statt der Strings in den Item-Statements Zahlenwerte zu nehmen. Collections fangen immer bei 1 an und z.B. CATIA.Documents.Count gibt die Anzahl der vorhandenen Elemente an.
Gerade für das abgrasen aller Elemente des Strukturbaums lege ich dir den Eintrag zu ReferenceProduct in der "Product"-Beschreibung der Doku ans Herz.
Ein File zum schreiben öffnen geht so:
Code:
FileName = "C:\Ordner\Datei.txt"
FS = CATIA.FileSystem
if FS.FileExists(FileName) = "Wahr" then
  set FD = FS.GetFile(FileName)
else
  set FD = FS.CreateFile(FileName, False)
end if
set TS = FD.OpenAsTextStream("ForAppending")
TS.Write "something"
TS.Close
Bei der englischen Version muss natürlich der String "Wahr" ersetzt werden.
CUSee You
  Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
