  CATIA V5 Programmierung
  Strukturbaum rückwärts durchlaufen
Autor Thema:  Strukturbaum rückwärts durchlaufen (1165 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Weiss jemand ob ich von einem Product ausgehend irgendwie auf das nächsthöhere im Strukturbaum schliessen kann? Ich möchte quasi den Strukturbaum "rückwärts", also von unten nach oben durchgehen.
Mit der .parent methode komm ich leider irgendwann nur beim Dokument raus, nicht bei der .products collection des übergeordneten Astes.
Wäre nett wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Danke & Gruß,
r.
romanoir2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder.
Mir ist grad noch was aufgefallen:
Wenn mein Ausgangspunkt ein Product ist, dann komm ich über dessen .parent Methode auf die products - collection des übergeordneten Elements, also genau das was ich will.
Wenn ich allerdings von einem Part ausgehe (oder einem direkten Geometrieelement,Punkt oder Linie z.B., von dem ich mich via .parent bis zum Part hochhangle) ausgehe komme ich von dort über .parent nur zum PartDocument.
Dieses PartDocument enthält ein Product. Im Unterschied zum ersten Fall ist es nun aber so, dass die .parent Methode dieses Products immer wieder auf das PartDocument weist, nicht auf die products collection wie ichs gerne hätte.
Lusilnie
erstellt am: 05. Jun. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romanoir2005,
wie "tomtom1972" schon sagte:
"die Methode die Du suchst ist .FindObject()" und gehört zur "Selektion". Also Deinen Punkt in eine Selektion "reinbringen" (durch Selektion durch User oder per Selection.Add) und auf diese Selektion das .FindObject("CATIAProduct") anwenden.
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001023.shtml
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
romanoir2005
erstellt am: 06. Jun. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, hat geholfen !
Vielen Dank !
