  CATIA V5 Programmierung
  Zur Selektierten Kante das Document/Part finden
Autor Thema:  Zur Selektierten Kante das Document/Part finden (1408 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich den Anwender mit Selection.SelectElement2 eine "Edge" selektieren lasse, gibt es dann eine Möglichkeit festzustellen zu welchem Dokument bzw. zu welchem Part diese selektierte Kante gehört ?
Vielen Dank,
r.
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück
Kleiner Tip:
Hoffe Du arbeitest mit dem VBA Editor.
Setze einen Haltpunkt hinter der SelectElemnt2 Zeile.
Im geöffneten Locals Fenster sollte jetzt deine selction auftauchen.
ich habe z.B. dann eine Zeile verwendet
set xyz = selection.item(1).value
Ich denke unter dem Punkt Parents u.u. mehrmals wirst Du fündig
siehe Bild.
Ich Denke mit einer Schleife und einer "if typeof" funktion läst sich dass ganze lösen.
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
romanoir2005
erstellt am: 23. Feb. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carl,
danke für den Tip, so wollte ichs auch schon probieren. Dummerweise scheint die Parent-Funktion immer wieder auf sich selber zu verweisen.
Hab zur Verdeutlichung nochmal nen Screenshot angehhängt.
Bin natürlich für weitere Vorschläge offen ;-)
r.
wovo
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von wovo an!   Senden Sie eine Private Message an wovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wovo
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
genau mit dem gleichen Problem kämpfe ich gerade auch. Wie findet man das zu einer Edge gehörende CATPart????
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß wovo
wovo
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 24. Mrz. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
die Methode die du suchst ist .FindObject. So gehts:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim InputObjectType(0)
Dim Status
Dim oSelection
If Not TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then
  MsgBox "No .CATProduct loaded", 48, "Error"
  Exit Sub
End if
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
InputObjectType(0) = "Line"  '---nur Fläche  auswählbar
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "XXXXX  Select a Line  XXXXX", False)  '--- UserSel
If (Status <> "Normal") Then  '-------Auswahl i.O?
  MsgBox "Abort"  '--- nein
  Exit sub
Else  '-------  ...wenn ja, dann...
  Set oSelectedElement = oSelection.FindObject("CATIAProduct")
  oSelection.Clear
  oSelection.EndSelectElement
  Set oDoc = oSelectedElement.ReferenceProduct.Parent
  MsgBox oDoc.Name, 64, "PartDocument of Selected Feature"
End If
End Sub
Gruss TomTom
tomtom1972
