  CATIA V5 Programmierung
  Part wird in Product eingefügt, aber nicht angezeigt
Autor Thema:  Part wird in Product eingefügt, aber nicht angezeigt (1203 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich arbeite gerade an einem Makro, mit dem automatisch CATParts in ein Produkt eingefügt werden.
Das Einfügen funktioniert auch fast problemlos. Fast deshalb, weil das CATPart zwar im Baum auftaucht, aberr nicht dargestellt wird.
Damit die Geometrie erschient, muß ich das Makro beenden, eine Funktion aufrufen, um wieder in CATIA arbeiten zu können und in das Part reinwechseln.
Meine Vorstellung ist aber, daß die Geometrie mit dem Einfügen des Parts in den Baum erscheint. Leider habe ich dazu im Forum auch nichts gefunden (hab 60 Seiten Beitragslisten durchsucht).
Gibt es irgendeine Möglichkeit, daß die Geometrie gleich erscheint?
Mein Code:
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "C:\Temp\" & Replace(PartName(1), ".zip", "")
products1Variant.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Produkt.AddShapeRepresentation "C:\Temp\", Replace(PartName(1), ".zip", ""), catRep3D, True
Produkt.ActivateDefaultShape
Ich vermute, eine Anweisung fehlt hier noch. Könnt ihr mir einen Tippp geben?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich verwende für das Einfügen von Geometrie (oChild) in ein Produkt/Komponente (oParent) folgende Funktionen:
1)
    oParent.Products.AddComponentsFromFiles array(filename), "All"
    set oChild = oParent.Products.Item(oParent.Products.Count)
    oChild.ActivateDefaultShape
2)
    set oChild = oParent.Products.AddNewProduct(partnumber)
    oChild.AddMasterShapeRepresentation(filename)
1) funktioniert für alles, 2) sollte nicht für .CATParts verwendet werden, da sonst das umschalten in den DESIGN-Mode nicht klappt.
mfg Alex
erstellt am: 11. Mai. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alex,
danke für den Tipp.
Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
Bei genauer Überprüfung meines Kodes hab ich festgestellt, daß da noch etwas durcheinander ist. Ich muß jetzt erstmal sehen, daß das in Ordnung kommt.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Lusilnie
erstellt am: 15. Mai. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
konnte dein Problem bisher nicht validieren, bin aber heute über folgenden Parameter gestolpert:
CATIA.RefreshDisplay
Ist der in Deinem Script zufällig auf "False" gestellt? Dann kannst Du keine Visualisierung bekommen! Sagt so zumindest die Hilfe!
Bloß so als Idee ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
erstellt am: 16. Mai. 2006 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lusilnie,
danke für den Tipp.
Ich habe zwar gerade eine andere Vermutung, werde den Refresh aber im Auge behalten.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich komme einfach nicht weiter. Abgesehen davon daß ich es nicht hinbekomme, daß die Geometrie angezeigt wird, tritt nach Umstellung auf VB ein weiteres Problem auf.
Ich bekomme die Fehlermeldung:
Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic.
Mein Problem: ich brauche alles in VB.
Mein Code:
Code:
Private Sub Komponente_einfuegen()
Dim ProduktDokument As ProductDocument
Dim Producte As Products
Dim Produkt As Product
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0) ' As Variant
Set ProduktDokument1 = CATIA.ActiveDocument
Set Produkt = ProduktDokument1.Product
Set Produkte = Produkt.Products
products1Variant.ActivateDefaultShape
End Sub
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich hier weiter komme?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 23. Mai. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Mein Code:
Code:
End Sub
Viele Grüße,
CEROG
Leicht abgeändert. Jetzt funktionierts bei mir einwandfrei.
Code:
    Produkte.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
    Produkte.Item(Produkte.Count).ActivateDefaultShape
End Sub
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
[Diese Nachricht wurde von Bobby_Joe2001 am 23. Mai. 2006 editiert.]
erstellt am: 24. Mai. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bobby-Joe,
mit VBScript wird die Datei zwar in das Produkt eingefügt, aber die Geometrie nicht dargestellt. Erst nach einem Doppelklick erscheint sie.
Ich arbeite mit dem Cache-System. Vielleicht liegt es ja daran.
Wenn ich den gleichen Code in mein VB-Code einfüge, bekomme ich die Fehlermeldung, das die Methode Item fehlgeschlagen ist. Hier wird anscheinend das Einfügen nicht durchgeführt. Das muß ich mir genauer anschauen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 27. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
ist nur eine Vermutung:
Wenn Du im CACHE arbeitest wird das Part beim Einfügen nicht geladen.
Wenn Du nun auf dieses Part über Products.item(...) zugreifen möchtest,
geht dies genau aus diesem Grund nicht, da es kein Product sondern ein Part ist (und nicht angeladen ist)! Mein Vorschlag: Das Part zuerst in einem neuen Fenster anladen und dieses dann in das Product einfügen.
Geht?
Gruß Legat
erstellt am: 30. Mai. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es funktioniert. Das Problem lag an der Verwendung des Cache-Systems.
Viele Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Lusilnie
erstellt am: 30. Mai. 2006 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
noch eine Anmerkung:
Wenn Du das Ganze auch mit CACHE-System erfolgreich abarbeiten willst, hilft bei mir oft ein Umschalten des Workbenches: von AssemblyDesign in ProductStructur und wieder in AssemblyDesign! Dann werden noch Daten nachgeladen, ohne daß die Parts in den DesignMode gesetzt werden. Dann funktionieren auch die diversen Makro-Routinen.
mfg,
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2006 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@Lusilnie:
Es läuft jetzt mit Cache-System.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
neugierige Frage: Hast Du eine bestimmte Einstellung oder einen bestimmten Parameter benutzt/gesetzt? Und läuft es auch nach einem Neustart von CATIA?
mfg,
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Lusilnie:
Gestern lief es. Heute leider nicht mehr.
Ich werde es mal mit der Workbench-Methode versuchen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
erstellt am: 06. Jun. 2006 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Lusilnie:
Es funktioniert bei mir inzwischen nach Legats Methode.
Wichtig scheint dabei zu sein, das Fenster mit dem einzelnen Part Bei Einbau in das Product offen zu lassen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
