  CATIA V5 Programmierung
  Hintergrundfarbe ändern per Markro
Autor Thema:  Hintergrundfarbe ändern per Markro (2806 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V4.2.5
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht per Makro-Aufzeichnung die Hintergrundfarbe auf Weiß zu stellen.
Bei der Ausführung wird zwar unter den Optionen die geänderte Hintergrundfarbe angezeigt, aber leider bleibt der eigentliche Hintergrund in der ursprünglichen Farbe.
Gibt es ein Makro, um die Hintergrundfarbe per Knopfdruck zu ändern?
Besten Dank
C. Leson
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so (Ohne Test und somit ohne Gewähr):
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.PutBackgroundColor Array(0, 0, 1)
Zitat aus der online-doku: "PutBackgroundColor - Sets the viewer's background color. The color is expressed in the RGB color mode, as a triplet of coordinates ranging from 0 to 1 for the red, green, and blue colors respectively."
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
fazer
Sehen Sie sich das Profil von fazer an!   Senden Sie eine Private Message an fazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fazer
Catia V5 + Siemens NX
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
probier dies --> als *.catvbs abspeichern.
Funktioniert bei mir.
Sub catmain()
    Set PictureViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
    'Aktuelle Hintergrundfarbe auf Variable
    Dim color(2)
    PictureViewer.GetBackgroundColor color
    If color(0) = 1 And color(1) = 1 And color(2) = 1 Then
        'Hintergrund auf CATIA Stansdartfarbe
        PictureViewer.PutBackgroundColor Array(0.2, 0.2, 0.4)
    Else
        'Hintergrund auf Weis
        PictureViewer.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1)
    End If
  End Sub
gruss
Fazer
Polyboy
CATIA V4.2.5
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Genau das habe ich gesucht.
Unities sind unterwegs.
C. Leson
P.S.: Vieleicht fällt euch ja etwas ein zu meinem anderen Thema:
      Lizenz per Makro an- und ausschalten.
