  CATIA V5 Programmierung
  Hilft ein externer Editor weiter?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hilft ein externer Editor weiter? (767 mal gelesen)
Microbi
Sehen Sie sich das Profil von Microbi an!   Senden Sie eine Private Message an Microbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Microbi
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schreibe zur Zeit ein Makro, in dem eine DDE-Verbindung zu einer Mess-Software hergstellt wird. Über diese DDE-VErbindung wird ein Messwert an einen Mechanismus im CATIA-Modell gesendet und so der Mechanismus bewegt. Leider ist die Verzögerung relativ groß.
Mein Betreuer sagte mir, dass durch den Einsatz eines externen VB-Editors (z.B. VisualStudio.Net) die Verzögerung verringert werden könne, da Windows dann den Editor und CATIA nicht mehr als einen Prozess  ansieht, sondern als zwei getrennt von einander ablaufende. Dadurch soll die Prozzessbearbeitung beschleunigt und die Verzögerung abgebaut werden.
Leider konnte ich das noch nicht ausprobieren, da ich zur Zeit ein Praktikum mache und ich mich überhaupt nicht mit VisualStudio.NEt auskenne.
Weiss da jemand mehr??? Ist an den Vermutungen meines Betreuers was wahres dran?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Microbi
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Microbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch erst mal als VBScript, dass von Windows ausgeführt wird.
Einfach eine leere Textdatei erstellen und sie z.B.
test.vbs
nennen.
hier einfach das hier einfügen:
On Error Resume Next
    Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
        CATIA.Visible = True
    End If
Dann hast du zugriff auf die CATIA Objekte.
Für VB.Net oder Excel VBA wärs genau der Selbe Code.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
