  CATIA V5 Programmierung
  Part im Baum erkennen
Autor Thema:  Part im Baum erkennen (998 mal gelesen)
hklein06
Entwicklung Fahrwerk
Sehen Sie sich das Profil von hklein06 an!   Senden Sie eine Private Message an hklein06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
[ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Sub-Geometrical Set selektiert (tief verschachtelt) und möchte das dazugehörende Part haben. Da ich bei der Selektion nicht die Tiefe der Geometrical Sets kenne komme ich nicht weiter.
Gibt es eine Funktion, mit der ich den Typ "Part" erkennen kann?
Danke, viele Grüße
Holger
Hier ein Beispiel für ein einstufiges Geometrical Set (zweimal Parent):
... Selektion Geoemtrical Set...
Set WeldingDoc = WeldingProduct.Item(Select_Part.Item(1).Value.Parent.Parent.Name)
Set Select_Objects = WeldingDoc.Selection
Set WeldingPart = WeldingDoc.Part
Lusilnie
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hklein06,
habe es zwar noch nicht probiert, sondern nur gelesen, doch die Funktion (oder Methode) sollte ".FindObject" sein. Siehe folgender Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001023.shtml
Oder nicht?
mfg,
Lusilnie
