  CATIA V5 Programmierung
  GetItem auf V4 Master im V5
Autor Thema:  GetItem auf V4 Master im V5 (2140 mal gelesen)
Walhalla
Sehen Sie sich das Profil von Walhalla an!   Senden Sie eine Private Message an Walhalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walhalla
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das ich Catia V4 *.model Datein per Kopieren und spezial Einfügen -> Speichern in V5 *.part umwandeln muss. Nun wollte ich ein Makro dafür schreiben.
Ablauf:
Makieren des Masters der *.model (laut "Eigenschaften" Name="CAT_1000_1")
kopieren des Selektierten Objects
Spezial Einfügen in neuem .CATPart
Speichern
Soviel zur Theorie ....
Mein Code sieht wie folgt aus:
Code:
Set document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = document1.Selection
selection1.Clear
Dim v4MasterModel1 As CATBaseDispatch
Set v4MasterModel1 = document1.GetItem("CAT_1000_1")
selection1.Add v4MasterModel1
selection1.Copy
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
part1.Update
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.SaveAs "name.CATPart"
Ist per Makro aufzeichnung im CATIA V5 R15 entstanden ... leider streikt er schon bei:
Code:
Mit der Fehlermeldung:
Das Verfahren GetItem ist fehlgeschlagen.
hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
..:: Life is a bitch - but life goes on ::..
Walhalla
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine teilantwort hier gefunden. Leider bedarf es dabei noch einer Selektion und genau diese brauch ich noch automatisiert ... So das man das Makro starten kann und das zum speichern fertige CATPart hat (soll später noch mit vorherigem Laden und abschließenden Speichern verfeinert werden...^^)
Walhalla
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst ... fals jemand die Lösung interessiert ...
Code:
Dim InputObjectType(0)
selection1.Clear
InputObjectType(0) = "V4MasterModel"
selection1.Search "Name=CAT_1000_1"
status = selection1.SelectElement3(InputObjectType, "Körper auswählen (für Abbruch: Esc drücken)", True, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
selection1.Copy
durch die selection1.Search wird ihm ne Nutzer Selektion "vorgespielt" und er kopiert ohne Probleme ... die selection1.Search muss nur vor dem SelectElement gemacht werden!
