  CATIA V5 Programmierung
  PasteSpecial
Autor Thema:  PasteSpecial (2549 mal gelesen)
Watje
Sehen Sie sich das Profil von Watje an!   Senden Sie eine Private Message an Watje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Watje
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich versuche gerade ein Makro zu schreiben bei dem der Benutzer ein V4 Model auswählt und dieses dann mit "Einfügen Special" in ein Part eingefügt wird. Ich bekomme jedoch diese Fehlermeldung: " Die ausgewählten Elemente sind für diese Operation nicht zulässig"
mein Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim document1 As Document
Set document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = document1.Selection
selection1.Clear
'auswählen des V4 Models
    Dim InputObjectType(0)
    selection1.Clear
    InputObjectType(0) = "V4MasterModel"
    status = selection1.SelectElement3(InputObjectType, "Körper auswählen (für Abbruch: Esc drücken)", True, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
selection1.Copy
'öffnen eines neuen Part-Documentes
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
'auswählendes Parts
selection1.clear
InputObjectType(0) = "Part"
    status = selection1.SelectElement3(InputObjectType, "Körper auswählen", True, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
'einfügen des V4 Models mit "EinfügenSpecial"
'ab hier funktioniert es nicht mehr
selection1.PasteSpecial ("CATIA_SPEC")
End Sub
Wenn ich die Zeile " Selection1.PastSpecial..." weg lasse und den Befehl per Hand ausführe funktioniert es.
Watje
Watje
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Habe endlich selber eine Lösung gefunden. Es lag wohl an der Selection des Parts durch den Benutzer
mein neuer Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Clear
    selection1.Clear
selection1.Copy
Set document2 = CATIA.Documents.Add("Part")
document2.Activate
Dim part2 As Part
Set part2 = document2.Part
Set selection2 = document2.selection
selection2.Add part2
selection2.PasteSpecial ("CATIA_SPEC")
End Sub
_____________________________________________________________________
Watje
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
um etwas mit pastespecial einzufügen, muss man vorher ein objekt in die selection einfügen (add). damit wird sozusagen der zielort angegeben, an dem das einfügen ausgeführt wird.
beispiel:
Set part1 = CATIA.Documents.Item("Part1.CATPart").Part
sel1.Add part1
sel1.PasteSpecial ("CATPrtResult")
3.1415926535
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war 4 minuten zu spät
Lusilnie
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3.1415926535,
als Trost bekommst Du aber trotzdem 8 Unities für die Erklärung!!!
mfg,
Lusilnie
dusches
Sehen Sie sich das Profil von dusches an!   Senden Sie eine Private Message an dusches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusches
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Thema kurz neu anstoßen. Ich versuche eine Linie von einem Set in ein anderes tot zu kopieren.
Der macrorekorder zeichnet mir auch etwas auf, alelrdings passiert nichts beim erneuten ausführen.
ich weiß jetzt leider nicht genau wie ich denn das zweite Set definieren kann, dass dort reinkopiert werden soll?
Außerdem sollen auf der toten Linie Punkte liegen, die vorher schon im Baum existieren. Wie kann man das am besten definieren?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Hier der Code aus der Aufzeichnung:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapeLinePtPt1 = hybridShapes1.Item("Line.1")
selection1.Add hybridShapeLinePtPt1
selection1.Copy
Set parameters1 = part1.Parameters
Set hybridShapeLineExplicit1 = parameters1.Item("Line.2")
part1.UpdateObject hybridShapeLineExplicit1
End Sub
