  CATIA V5 Programmierung
  Überprüfung, ob bestimmte Lizenz vorhanden ist
Autor Thema:  Überprüfung, ob bestimmte Lizenz vorhanden ist (1724 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für ein größeres Programmierprojekt muß ich abfragen ob eine bestimmte Lizenz vorhande ist.
Im Augenblick sieht mein Code so aus (Ausschnitt):
Dim CATIAKonfig As SystemConfiguration
Set CATIAKonfig = CATIA.SystemConfiguration
CATIAKonfig.GetProductNames NameArray
Leider kommt beim Testlauf eine Fehlermeldung:
Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supported in VisaulBasic.
Gekennzeichnet ist "GetProductNames".
Ich habe auch den Originalcode aus der Hilfe ausprobiert, leider mit dem gleichen Ergebnis...
Über andere Abfragen der Systemkonfiguration wird nicht gemosert..
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Abfrage hinbekomme?
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Nachtrag:
Bei R16SP1 wird über die anderen Angaben bei SystemConfiguration nicht gemosert. Bei R15 leider schon.
Da ich an einen Einsatz bei einer niedrigeren Version denke, muß ich mir was anderes überlegen, um diese Informationen abzufragen...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du musst zuerst die Grösse des Arrays (bei dir NameArray) bestimmen, dann läuft es in den Releases 14-16. U.s. Code gibt dir aus, welche Lizenzen angezogen sind.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set oCatiaConfig = Catia.SystemConfiguration
ReDim aLizenzArray(oCatiaConfig.ProductCount - 1)
oCatiaConfig.GetProductNames aLizenzArray
For x = 0 To UBound(aLizenzArray)
  If oCatiaConfig.IsProductAuthorized(aLizenzArray(x)) Then
      sMsgBox = aLizenzArray(x) & vbLf & sMsgBox
  End If
Next
MsgBox sMsgBox, 64, "Lizenz vorhanden für"
End Sub
tomtom1972
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo tomtom,
ich hab deinen Code ausprobiert.
Er läuft sowohl mit VBScript als auch mit VBA.
Es läuft auch in meinem Code.
Sobald ich aber anfange, meine Namen einzubauen, läuft es nicht mehr.
Dann muß ich wohl mal sehen, daß ich andere Namen verwende...
Danke.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Ich habe den Fehler gefunden:
Es lag an der Dim-Anweisung.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus Neugierde: was heisst in dem Zusammenhang andere Namen verwenden?
Kannst du die aufgelisteten Lizenzen mit eigenen Namen versehen, die aussagekräftiger sind?
TomTom
tomtom1972
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo tomtom,
das mit dem Namen bezog sich auf den Objektnamen.
War aber falsch.
Wär ja noch schöner, wenn jeder die Produktnamen für die einzelnen Lizenzen nach Lust und Laune ändern könnte. Aber vielleicht geht es ja doch, schließlich ist hier ja ziemlich viel einstellbar...
Viele Grüße,
CEROG
PS: Den anderen Beitrag habe ich eben gelöscht. War dir ja eh peinlich.
Meine Firma
