  CATIA V5 Programmierung
  Makro zur Formelerstellung
Autor Thema:  Makro zur Formelerstellung (2782 mal gelesen)
WillyWuff
Sehen Sie sich das Profil von WillyWuff an!   Senden Sie eine Private Message an WillyWuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WillyWuff
V5 R14 SP3
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich sollte ein Makro erstellen, mit dem ich in einem Part
Formeln erstellen kann, die mir die Parameter im Strukturbaum
mit den Parametern in den Eigenschaften verknüpfen.
Die Parameter heißen genau gleich.
Brauche dies zur Generierung einer Stückliste.
Bin leider erst nachdem ich 40 Bauteile mit jeweils 25 Parametern
im Strukturbaum erstellt hatte drauf gekommen, dass diese nicht in
die Stückliste übernommen werden.
Deshalb hab ich auch ein etwas größeres Problem.
Weiß jemand Rat, oder hatte schon das Problem und hat sich zu
diesem Zweck ein Makro erstellt?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüßle aus dem Schwabenland
Willy
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WillyWuff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behaupte einfach mal das geht nicht mit vba, zumindest habe ich so etwas auch schon versucht und bin zu keinem ergebnis gekommen.
Lusilnie
erstellt am: 06. Dez. 2005 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WillyWuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
und es geht doch!!!
Zum Beispiel so:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.Parameters
Dim dimension1 As Dimension
Set dimension1 = parameters1.Item("Masse")
Dim userparameters1 As Parameters
Set userparameters1 = product1.UserRefProperties
Dim userdimension1 As Dimension
Set userdimension1 = userparameters1.CreateDimension("Masse", "MASS", 0)
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = product1.Relations
Dim input1 As String
Err.Clear
On Error Resume Next
input1 = productDocument1.Part.name
If Err = 438 Then
    input1 = dimension1.name
Else
    input1 = product1.name & "\" & dimension1.name
End If
On Error GoTo 0
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.9", "", userdimension1, input1)
End Sub
Funktioniert als VBA und als CATScript jeweils für .CATPart und .CATProduct!
Für mehrere Variablen einfach "kreativ" mit z.B. "StrCreateUserParameters.CATScript" (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004021.shtml ) kombinieren!
mfg,
Lusilnie
