  CATIA V5 Programmierung
  Fehlermeldung unterdrücken???
Autor Thema:  Fehlermeldung unterdrücken??? (1673 mal gelesen)
robert_de
Sehen Sie sich das Profil von robert_de an!   Senden Sie eine Private Message an robert_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert_de
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle CATIA Makoschreiber,
Kennt einer von euch vielleicht einen Befehl der die Ausgabe von Fehlermeldungen unterdrückt?? Wäre nur nicht schlecht da mein Makro zwar läuft aber ab und an noch eine Fehlermeldung kommt aber dann trotzdem alles so passt wie ich es haben möchte. Also wenn jemand eine Lösung weis bitte mal hier hinterlassen.
Vielen Dank schon jetzt.
Viele Grüße Robert
und vielen Dank für jeden Beitrag!!!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert;
Datei-Meldung werden wie folgt unterdrückt:
CATIA.DisplayFileAlerts = False
schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Fehler, die einen Abbruch des Makros bewirken, kann man mit
on error resume next
auffangen, d.h. das Makro läuft trotz Fehler weiter. Diese Einstellung gilt bis zum nächsten "end sub" oder "on error goto 0". Der letzte aufgetretene Fehler kann dann jeweils mit
err.number
err.description
abgefragt werden, damit man drauf reagieren kann... sonst kann sich so ein Fehler auf den weiteren Ablauf ausdehnen.
Grundsätzlich sollte man damit sparsam umgehen, da man sonst Programmierfehler leicht übersieht.
mfg alex
