  CATIA V5 Programmierung
  Frage zur Programmierung: Splitten von Linien.
Autor Thema:  Frage zur Programmierung: Splitten von Linien. (809 mal gelesen)
T.Felbermair
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von T.Felbermair an!   Senden Sie eine Private Message an T.Felbermair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Felbermair
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kenn mich mit Programmierung leider nicht aus. Kann man ein Macro/ Script erstellen für folgende Aufgabe:
Ich habe ein GeometricalSet, alle Linien in diesem Set sollten mit allen Flächen von einem anderen Set gesplittet werden.
Anschließend werden die Linien der Reihe nach mit jeweils einem Blend verbunden.
Hat eine Linie mit keiner Fläche eine Verschneidung, soll die ungetrimmte Linie für den Blend verwendet werden.
Wie groß ist in etwa der Aufwand, wer kann so etwas abdecken.
Bin für jede Antwort oder Angebot dankbar.
Hab diese Frage auch schon im „V5-Allgemein“ Forum gestellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003517.shtml
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
das lässt sich mit einer Scriptprogrammierung auf alle Fälle erledigen. Der Aufwand einer solchen Aufgabe beträgt ca. ein bis zwei Manntage (inkl. Tests), je nachdem, wie universell die Lösung gehalten sein soll.
Tschüß, Dieter
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Splitten kann aber ein Problem entstehen, daß die Richtung des Splitts verkehrt ist... Dann entstehen Probleme, für derer Lösung freilich mehr als 2 Manntage benötigt werden...
