  CATIA V5 Programmierung
  Ersetzen Body
Autor Thema:  Ersetzen Body (944 mal gelesen)
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem.
Ich habe ein Part in dem mehrere Bodys und OpenBodys enthalten sind.
Die Bodys Folge_01 bis Folge_08 sind wie folgt aufgebaut:
-Folge_02
|  -Add.2
|    -Result of Folge_01
-Folge_03
|  -Add.3
|    -Result of Folge_02
Nun möchte ich eine Folge zwischen 02 und 03 einfügen. Dazu erzeuge ich einen neuen Body(Folge_XX), kopiere Folge_02(ausgewählt durch Selektion), füge sie als "Result with Link" ein und hänge sie mit der boolschen Operation "Add" an die Folge_XX.
Als nächstes erzeuge ich mir eine Kopie von Folge_XX und füge sie wiederum als "Result with Link" ein.
Das klappt auch soweit:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
'----------FolgeXX erzeugen
Dim body1 As Body
Set body1 = part1.Bodies.Add
body1.Name = "Folge_xx"
'----------Folge_02 auswählen
Dim Selektion(0)
Dim Eingabe As CATBSTR
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selektion(0) = "Body"
Eingabe = UserSel.SelectElement(Selektion, "Folge selektieren!", false)
'----------Folge_02 kopieren und als Result of Folge_02 einfügen
Dim body3 As Body
Set body3 = UserSel.Item(1).Value
UserSel.Clear
UserSel.Add (body3)
UserSel.Copy
UserSel.PasteSpecial ("CATPrtResult")
Set Body2 = part1.Bodies.Item(part1.Bodies.Count)
'----------Bodys 02 mit Folge_XX addieren
Dim Wzk3D As ShapeFactory
Dim Operation As Add
Set Wzk3D = part1.ShapeFactory
Part1.InWorkObject = body1
Set Operation = Wzk3d.AddNewAdd (body2)
'---------FolgeXX kopieren und als Result of Folge_XX einfügen
UserSel.Clear
UserSel.Add (body1)
UserSel.Copy
Set Body4 = part1.Bodies.Item(part1.Bodies.Count)
part1.Update
End Sub
Ich möchte nun von Folge_03 den Result of Folge_02 mit dem "Result of Folge_XX" ersetzen und die Folge_XX zwischen Folge_02 und Folge_03 schieben.
-Folge_02
|  -Add.2
|    -Result of Folge_01
-Folge_XX
|  -Add.3
|    -Result of Folge_02
-Folge_03
|  -Add.3
|    -Result of Folge_XX (vorher Result of Folge_02)
Ist dies überhaupt möglich? Hab über die Replace-Funktion nämlich nichts gefunden.
Gruß Sven
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwenne12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst dus vielleicht so machen, dass du statt den einen durch den
anderen zu ersetzen einfachen den alten löschst und den neuen
einfügst?
Umsortieren hab ich noch nicht gemacht, manuell würds ja per "reorder
children" im übergeordneten element gehen.
Vielleicht hilfts dir bissl weiter...
Ciao
Max
