  CATIA V5 Programmierung
  Länge als Zeichenfolge ohne Einheit
Autor Thema:  Länge als Zeichenfolge ohne Einheit (1231 mal gelesen)
michel.k
Sehen Sie sich das Profil von michel.k an!   Senden Sie eine Private Message an michel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM<P>CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eine Einheit in die Eigenschaft Bestellbez. im Part eintragen. Klappt soweit auch wunderbar - aber - die Einheit sollte möglichst weggelassen werden.
Bsp.: Parameter Hub= 250mm
      Bestellbez: XYZ-250-S7
MFG Michel
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mein Vorschlag wär:
- Laenge einlesen
- laenge_ohne_einheit = Split(Laenge, "mm")
- zusammensetzten:  Bestellbez = "XYZ-" & laenge_ohne_einheit(0) & "-S7"
Hoff's hilft
Ciao
Max
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
normalerweise müßte es ausreichen, wenn man den Parameter durch seine eigene Einheit dividiert.
Bestellbez = "XYZ-" + ToString(Hub / 1mm) + "-S7"
Ich kann es gerade nicht nachprüfen, aber es erscheint mir logisch.
Steffen
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - genau so geht es !!! Super
Original erstellt von Steffen Hohmann:
Hallo Michael,
Steffen
