  CATIA V5 Programmierung
  String in Zeichfolge - aber mehrere Werte
Autor Thema:  String in Zeichfolge - aber mehrere Werte (1183 mal gelesen)
michel.k
Sehen Sie sich das Profil von michel.k an!   Senden Sie eine Private Message an michel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM<P>CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.
Also ich möchte drei Parameter so in meine Parametereigenschaft "Fertigmasz" auflisten dass dort steht
120mmx300mmx123mm sprich A (mm) x B(mm)x C (mm)
Das bekomm ich einfach nicht hin den ersten Parameter schaff ich noch aber die andern 2 hinten dran - da haperts ...
wisst ihr mehr? Vielen Dank
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael.k,
Fertigmasz = ToString(A) & " x " & ToString(B) & " x " & ToString(C)
Steffen
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx steffen,
leider bekomme ich die Fehlermedlung
"ungültige Struktur: syntax error (Annäherungsschlüsselwort:<&> )"
liegt das evtl. an der Lizenz?
Michel
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts vielleicht wenn du statt ToString(A)
CStr(A) bzw B und C nimmst?
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert leider auch nicht
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
statt dem "&" ein "+" ?!
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - Danke das hat das Problem beseitigt, und ein neues geschaffen:
Wenn ich nun im Tostring 2 Parameter addire dann erhalte ich als Einheit Meter - möchte aber mm stehen haben. Wenn ich nun einfach mit 1000 multipliziere so spuckt er mir unerklärliche Nachkommastellen aus?
Wisst ihr weiter ... Vielen Dank
Original erstellt von Stoffel:
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt - ich hatte eine Klammer falsch gesetzt ...
Dankeschön
