  CATIA V5 Programmierung
  Change Body per Macro
Autor Thema:  Change Body per Macro (4036 mal gelesen)
V5-Maxe
CAD-Konstrukteur, CATIA V5
Sehen Sie sich das Profil von V5-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
Dell Precision T5500
12GB
NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  , ich brauch mal jemanden, der mir auf die Sprünge hilft:
Ein Element in einen anderen OpenBody zu schieben (Change Body) ist ja ganz einfach, wenn dies aber per Macro geschehen soll, wird es schon schwierig.
Ich habe es nur geschafft, ein neu erzeugtes Element einem bestimmten OpenBody zuzuweisen,
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim Selection As Selection
Set Selection = partDocument1.Selection
Dim reference1 As AnyObject
Set reference1 = Selection.Item(1).Value
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim NeuoBody As HybridBody
Set NeuoBody = hybridBodies1.Add
NeuoBody.Name = "ob_new"
Dim HybSF As Factory
Set HybSF = part1.HybridShapeFactory
Dim Pt1 As Point3D
Set Pt1 = HybSF.AddNewPointCoord (10000,5000,-500)
NeuoBody.AppendHybridShape Pt1
part1.UpdateObject NeuoBody
End Sub
wenn ich aber ein selektiertes Element in einen anderen OpenBody verschieben will, sehe ich alt aus:
NeuoBody.AppendHybridShape reference1
das funktioniert so nicht, kann jemand helfen?
Vielen Dank
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5-Maxe,
Du kannst ein vorhandenes, selektiertes Element einem OpenBody auch mit cut/paste zufügen:
Selection.cut
Selection.clear
Selection.Add (NeuoBody)
Selection.Paste
Sven
V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
12GB
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Zwenne12,
dein Code funktioniert bei mir prima bis auf (siehe Anhang); ich darf in meiner V5-Umgebung nur copy-paste-delete verwenden.
Leider wird so auch ein weiteres Element erzeugt (und dann ist es nicht mehr das Original), was ja auch einen neuen Namen hat (den man dann auch noch ändern könnte).
Aber Danke!
Ich suche eine Möglichkeit, die das Element selbst in einen anderen OpenBody verschiebt.
dc_tke
Sehen Sie sich das Profil von dc_tke an!   Senden Sie eine Private Message an dc_tke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dc_tke
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge gerade am selben Problem.
Und keine Lösung in Sicht!
V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
12GB
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dc_tke,
kann dir leider nicht helfen, da ich auch noch keine Lösung gefunden habe
wenn du eine Lösung hast, lass mal was hören!
Danke und Schönes Wochenende
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich kann Euch eine halbe Lösung anbieten... halb deswegen, weil sie nur mit Windows läuft. dazu muß ich noch anmerken, daß das ganze kein CATIA-Makro ist - ich mach das ganze mit einem stinknormalen VBScript (*.vbs), in dem ich auf CATIA.Application zugreife (mit vba sicherlich auch in dieser weise machbar). außerdem brauch man dazu noch ein WShell-Objekt. und das ist auch der grund, warum das ganze auf Windoof beschränkt ist...
so gehts los:
dim WShell, CATIA
set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
if WShell.AppActivate("CATIA V5") then
    'prüfen, ob CATIA-Fenster existiert
    set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")
    Main
  end if
jetzt wirds bissl komplexer:
man selektiert das entsprechende Element, ruft die CATIA Funktion auf und klickt sich durch das popup. wichtig dabei ist, daß man (bzw. das *vbs-script) geduld hat. also warten, bis das popup da ist, und ihm auch n bisschen erholungszeit zwischen den einzelnen klicks gönnen. "iLong" und "iShort" für die Sleep-Prozesse hab ich momentan auf 100 bzw. 25 ms, und damit scheint es stabil zu funktionieren.
Kann auf ner anderen Maschine oder bei Hintergrundlast schon wieder ganz anders aussehen.
jetzt zum eigentlichen ChangeBody...man nehme:
-oItem: das zu verschiebende Element (bisher hab ich's nur mit HybridBodies und HybridShapes benutzt)
-oDestination: das Ziel (HybridBody)
(wie's mit Bodies und OrderedGeometricalSets aussieht, müßte man mal noch testen)
sName = oDestination.Name
oDestination.Name = "*"
oSelection.Clear
oSelection.Add oItem
do
    CATIA.StartCommand "Change Geometrical Set"
    WScript.Sleep iLong
loop until WShell.AppActivate("Change Geometrical Set")
WShell.AppActivate "Change Geometrical Set"
  'Cursor ins Popup (auf dem "Cancel")
WShell.SendKeys "{TAB}"
'Cursor ins "Destination" Auswahlfeld
WScript.Sleep iShort
    'nur zur Sicherheit, falls der böse Anwender sonst noch irgendwas
    'anderes macht
WShell.Sendkeys "*"
    'selektiert das (umbenannte!) Ziel
WShell.Sendkeys "{ENTER}"
    'OK und weg damit
oDestination.Name = sName
oPart.Update
alle Klarheiten beseitigt? prima  )
mfg alex
