  CATIA V5 Programmierung
  Referenzpunkt erzeugen
Autor Thema:  Referenzpunkt erzeugen (1619 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal 'ne Frage!
Ich möchte einen Punkt in Bezug auf einen Referenzpunkt erzeugen(besser wäre in Bezug auf ein Achsensystem). Ich bekomme bei folgendem Code aber immer eine Fehlermeldung!
Was mache ich falsch? (Fange gerade erst mit der Makroprogrammierung an!)
Vielen Dank im Vorraus!
Hier nun mein Code:
Sub CATMain()
Dim aPart As Document.Part
Set aPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim HB as HybridBody
Set HB = aPart.HybridBodies.Item ("Punkte")
' Auswahl festlegen -----------------------------------------------
  Dim Was(0)
  Was(0) = "Point"
' Selektion definieren ---------------------------------
  Dim UserSel As Selection
  Set UserSel= CATIA.ActiveDocument.Selection
  UserSel.Clear
' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
  Dim RP As CATBSTR
  RP = UserSel.SelectElement(Was, "Bitte den Referenz-Punkt selektieren", true)
  If RP = "Normal" Then
      MsgBox(UserSel.Item(1).Value.Name & " wurde ausgewählt!")
  Else
      MsgBox ("Abbruch")
  End If
Dim RefPunkt as Reference
RefPunkt = UserSel.Item(1).Value.Name
' Selektion freigeben --------------------------------------------
  UserSel.EndSelectElement
  UserSel.Clear
' Punkt erzeugen
Dim Toolbox3D as HybridShapeFactory
Set Toolbox3D = aPart.HybridShapeFactory
Dim Punkt1 As HybridShapePointCoordWithReference
Set Punkt1 = Toolbox3D.AddNewPointCoordWithReference(0.000000,0.000000,0.000000,RefPunkt)
Punkt1.Name = "AP_Punkt"
HB.AppendHybridShape Punkt1
aPart.Update
End Sub
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du hast den RefPunkt falsch deklariert:
Dim RefPunkt as AnyObject
Set RefPunkt = UserSel.Item (1).Reference
Damit müsste es eigentlich funktionieren.
Sven
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Jetzt funktioniert es! Du weißt nicht zufällig ob sich dies auch über die Selektion eines Achsensystems lösen lässt?
Zwenne12
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
müsste mit folgendem Code funktionieren:
Sub CATMain()
  Was(0) = "AxisSystem"
  Else
      MsgBox ("Abbruch")
  End If
Set RefPunkt = UserSel.Item (1).Value
Dim Ref As Reference
Set Ref = CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromObject(RefPunkt)
Dim OriginPoint1 As AnyObject
Set OriginPoint1 = RefPunkt.OriginPoint
UserSel.Clear
Set Punkt1 = Toolbox3D.AddNewPointCoordWithReference(0.000000,0.000000,0.000000,Ref)
End Sub
Sven
