  CATIA V5 Programmierung
  loop GSMTranslate
Autor Thema:  loop GSMTranslate (494 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
V5 R16
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein KWA-Rookie und möchte ein Loop erzeugen, dass mir eine Linie von i bis n jeweils um einen gewissen Abstand verschiebt, auf eine Fläche projiziert und den Extrempunkt darauf in Richtung der Geradennormalen ausgibt.
Einmal mit einer Formel funktioniert das ganze wunderbar, aber ich brauche es halt beliebig oft und es soll in dem Beispiel immer um 18 mm weiter geschoben werden. Also dachte ich mir mit einer Loop müsste das ganz gut funktionieren. Mein Skript erstmal nur für die Translation der Linie:
tline$i$ isa GSMTranslate
direction = 1;
distance =18mm*$i$;
ToTransfor = tline;
es kommt immer die Fehlermeldung "Impossible to create generation". Tline wurde unter inputs definiert. Könnte mir jemand ein ScriptBeispiel von einer funktionierenden translation mit gsmtranslate schicken???
Sascha Langer
sashlanger
BA-Student
V5 R16
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mein aktuelles Skript sieht so aus:
tline.$i$ isa GSMTranslate
ToTransfor = object: Open_body.1\GSMLine.1;
Distance = 18mm*$i$;
Direction = object: `yz-plane`;
Fehlermeldung tline.1 could not be updated.
wenn ich mir dann tline.1 genauer anschaue stelle ich fest das die Richtung und Distance schon übernommen wurden nur bei Element steht noch "No Selection".
Also ist wohl an dem ToTransfor was falsch. Irgendwie wird das nur als Variable angesehen, es findet keine Zuweisung statt. Ich kann nämlich ToTransfor auch Line, Element oder sonst irgendwie nennen immer kommt die selbe Fehlermeldung und keine Zuweisung wenn man bei der Translation nachschaut...
