  CATIA V5 Programmierung
  Syntax des Goto-Befehls
Autor Thema:  Syntax des Goto-Befehls (1191 mal gelesen)
Markus_88
Sehen Sie sich das Profil von Markus_88 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_88
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will über den Goto Befehl zurück zum Schleifenanfang springen. Als Syntax habe ich die gleiche gewählt, wie in Visual Basic 4.0 .
Bsp.:
i=1
Schleife: If i>10 then
MsgBox("Juchu")
Else
i=i+1
Goto Schleife
End If
Wenn ich dieses Programm in Excel starte, gibt es keine Probleme, in Catia bringt er eine Fehlermeldung "Anweisung von Goto nicht gefunden". Hat Catia eine andere Syntax?
Im Voraus schon mal vielen dank
Gruß Markus
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl funktioniert in Excel wegen VBA (Visual Basic for Applications). Im CATIA-Script funktioniert das GoTo leider nicht...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
im Sinne einer nachvollziehbaren Programmierung sollten generell kein goto Befehle verwendet werden, das gibt Spaghetticode.
Dein Beispiel ist eh eine Endlosschleife, da es kein Abbruchkriterium gibt. Ansonsten ist das Meiste mit do..while oder do...until abdeckbar.
Axel
