 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Übersicht Syntax von CATScript (1031 mal gelesen)
achulio Mitglied
 Beiträge: 98 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad.de-Gemeinde! Im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich mich mit Makroprogrammierung in CATIA V5R14 auseinandersetzen. Meine Frage: Gibt es ein Dokument, oder eine Web-Übersicht, in der die CATScript-Sprachsyntax aufgelistet wird? Trotz Vorhandensein der kompletten CATIA-Doku (SP2-Lizenz) konnte ich keine derartige Auflistung finden 8( Ich hoffe ihr könnt mir dazu weiterhelfen! Danke! Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 08. Jun. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Hallo Marco, die "online-Hilfe" zum scripting befindet sich im selben Ordner wie die CNEXT.exe (../intel_a/code/bin/); die Datei heißt "V5Automation.chm" und ist eine Windows-Hilfedatei. Allerdings erwarte nicht, daß dort alles bin ins kleinste Detail beschrieben steht. Diese Doku hat leider (noch) große Lücken, welche durch das Forum hier Gott sei Dank so gut als möglich geschlossen werden. Viel Erfolg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achulio Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens! Vielen Dank für den Hinweis! Leider beinhaltet die "V5Automation.chm" nur die Doku zu VisualBasic (so wie ich das sehe). Ich muss aber meine Skripte mit CATScript anfertigen (weil Unix-Recher). Kennst du (oder ein anderer) die Hilfe hierzu? Vielen Dank, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
 Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Am besten beginnt man mit einem VisualBasic Buch. Ist zwar viel aufwendiger (die Bücher sind dick), dazu hat man schon vor den ersten Schritten die Ahnung, wie das alles funktioniewrt... Und spart sich später die Arbeit. Schließlich nennt man diese Tätigkeit: "Programmieren" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Hallo, der Hanser Verlag (www.hanser.de) hat ein Buch zur V5 Skriptprogrammierung im Programm. Das Buch bietet eine bessere Beschreibung der API, grenzt aber nicht VBA, Visual Basic, VBScript und CATScript gegeneinander ab. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
