  CATIA V5 Programmierung
  Makros im Skizziermodus
Autor Thema:  Makros im Skizziermodus (1332 mal gelesen)
BetterOfTwoEvils
Sehen Sie sich das Profil von BetterOfTwoEvils an!   Senden Sie eine Private Message an BetterOfTwoEvils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BetterOfTwoEvils
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich würde gern ein interaktives Makro erstellen, bei dem der Anwender über verschiedene "Userforms" noch Einstellungen vornehmen kann. Das Makro soll dann Stückchenweise je nach Eingabe ablaufen. Bei den Makros die ich bisher aufgezeichnet oder im Web gefunden hab ist es aber so, das man vom Skizziermodus garnichts mitkriegt und statt dessen am Ende nur eine mehr oder weniger fertige Skizze präsentiert kriegt. Meine Frage also: Ist es irgendwie möglich ein Makro direkt im Skizziermodus ablaufen zu lassen und zu pausieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BetterOfTwoEvils 10 Unities + Antwort hilfreich
die Factory2D kann Skizzen bearbeiten.
Probiere doch mal folgendes Beispiel aus:
1. Leeres CATPart öffnen
2. Im Hauptkörper eine Skizze mit dem Namen "Sketch.1" erzeugen
3. Die Skizze durch Doppelklicken im Sketcher öffnen
4. folgendes Makro starten:
Sub CATMain()
Set Skizze = CATIA.ActiveDocument.Part.MainBody.Sketches.Item("Sketch.1")
Set F2D = Skizze.OpenEdition
Set Linie = F2D.CreateLine(0,0,100,100)
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
End Sub
Es wird einwandfrei eine Linie erzeugt, während ich im Skizzierer bin.
Ich hoffe, das hilft weiter. Mehr dazu findest Du im Buch "Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 86 ff. (Abschnitt "Skizzengeometrie erzeugen")
Tschüß, Dieter
BetterOfTwoEvils
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, ist es auch irgenwie möglich das Doppelklicken auf die Skizze zu emulieren bzw. den Skizzierer vom Makro aus zu starten?
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BetterOfTwoEvils 10 Unities + Antwort hilfreich
es gib eine Möglichkeit, in den Skizziermodus zukommen. Als erstes wird die Skizze über das Programm selektiert und dann über die StartCommand-Methode der Skizziermodus aufgerufen.
Sub CATMain()
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim oPart As Part
    Set oPart = oDoc.Part
    Dim oBody As Body
    Set oBody = oPart.MainBody
    Dim oSketch As Sketch
    Set oSketch = oBody.Sketches.Item(1)
    Dim oSel As Selection
    Set oSel = oDoc.Selection
    oSel.Add oSketch
    CATIA.StartCommand "Sketcher" 'In deutscher Umgebung "Skizze"
    '... Jetzt die Sketcher-Geometrie-Anweisungen
    CATIA.StartCommand "Exit Workbench" 'In deutscher Umgebung ???? (habe ich auf die Schnelle nicht gefunden)
End Sub
Steffen
[Diese Nachricht wurde von Steffen Hohmann am 24. Jun. 2005 editiert.]
BetterOfTwoEvils
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank, genau das was ich gesucht hab.
Super!!!
