  CATIA V5 Programmierung
  Drehen und kopieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drehen und kopieren (1088 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Möglichkeit ein Part in einem Produkt um eine Achse zu drehen und gleichzeitig zu kopieren.
Gibt es hierfür evtl. schon eine Lösung?
Georg
JonnyXe
Sehen Sie sich das Profil von JonnyXe an!   Senden Sie eine Private Message an JonnyXe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonnyXe
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit dem kopieren denk ich ist kein problem in nem Makro. Aber das mit dem drehen bereitet mir auch gerade Schwierigkeiten.
JonnyXe
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
das Drehen und Verschieben wird über das Ändern der Transformationsmatrix vorgenommen.
Im unteren Beispiel ist ein CATProduct geöffnet, welches ein CATPart enthält. Die Matrix wird mit Werten gefüllt und angewendet. In diesem Fall wird die x-Position auf 100 gesetzt.
iMatrix(0) bis (2) geben den Vektor der x-Achse an
iMatrix(3) bis (5) geben den Vektor der x-Achse an
iMatrix(6) bis (8) geben den Vektor der x-Achse an
iMatrix(9) bis (11) geben den Nullpunkt an
Sub CATMain()
    Dim oDoc As ProductDocument
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim oProd 'As Product
    Set oProd = oDoc.Product.Products.Item(1)
    Dim iMatrix(11)
    iMatrix(0) = 1
    iMatrix(1) = 0
    iMatrix(2) = 0
    iMatrix(3) = 0
    iMatrix(4) = 1
    iMatrix(5) = 0
    iMatrix(6) = 0
    iMatrix(7) = 0
    iMatrix(8) = 1
    iMatrix(9) = 100
    iMatrix(10) = 0
    iMatrix(11) = 0
    oProd.Move.Apply iMatrix
End Sub
Wenn man relative Werte benötigt, muß man zuerst die aktuelle Matrix auslesen und die Deltawerte dazurechnen. Anschließend wird die modifizierte Matrix wieder angewendet.
Steffen
JonnyXe
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort,
hätte da aber noch ein kleines Problem, ich bekomme mein Teil aus einer Auswahl. Und möchte da jedes einzeln ansprechen:
'Auswahl def.:'
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
'Suchkriterium der Auswahl:'
selection1.Search "Name:*Lager*;1"
Und möchte jetzt alle nach den obigen suchkriterium ausgewählten Teile  verdrehen. Dies möchte ich in einer For Schleife machen:
For i = 1 To anzahl
  'Einzlenes Lager auswählen'
  MsgBox "Ausrichten des Lagers Nr. " & i
  Set currentObject = selection1.Item(i)
    'Ausrichten des Lagers'
    Dim TransformationArray(11)
    'Um 45° um die X-Achse drehen'
    TransformationArray(0) = 1#
    TransformationArray(1) = 0
    TransformationArray(2) = 0
    TransformationArray(3) = 0
    TransformationArray(4) = 0.707
    TransformationArray(5) = 0.707
    TransformationArray(6) = 0
    TransformationArray(7) = -0.707
    TransformationArray(8) = 0.707
    'Verschiebungs Vektor (10,20,30)'
    TransformationArray(9) = 10#
    TransformationArray(10) = 20#
    TransformationArray(11) = 30#
    ->????<-.Move.Apply TransformationArray
Next
Wenn ich jetzt hier ein Product stehen hab funzt das schon, aber wie kann ich jetzt hie unten das i-te Element ansprchen?
Nochmal vielen Dank für die Mühe.
JonnyXe
Steffen Hohmann
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JonnyXe,
auch ich habe die Lösung zu diesem Problem so ohne Weiteres nicht hinbekommen.
Das eigentliche Problem ist, dass der Typ eines selektierten Objektes über die Search-Methode ein "CATBaseDispatch" ist. Auf dieses ist die Move-Methode nicht anwendbar.
Nun zum Workarround:
Als erstes sollte die Search-Methode nur auf Produkte eingeschränkt werden:
selection1.Search "(Name=Lager* & CATAsmSearch.Product),all"´
Dann baut man eine Schleife von 1 bis selection1.count und holt sich den jeweiligen Namen des Produktes:
sProdName = selection1.Item(i).Reference.Name
Dann holt man sich das Parent (ist vom Typ "Products")
Set oParentProd = selection1.Item(i).Reference.Parent
Nun geht man die Products-Liste durch und vergleicht den Namen mit sProdName:
For j =1 To oParentProd.Count
    If oParentProd.Item(j).Name = sProdName Then
        Set ProductToMove = oParentProd.Item(j)
        Exit For
    End If
Next j
Nun hat man das Product für die Move-Methode gefunden.
Steffen
Steffen Hohmann
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch noch einfacher:
selection1.Search "(Name=*Lager* & CATAsmSearch.Product),all"´
Set ProductToMove = oParentProd.Item(sProdName)
Steffen
JonnyXe
erstellt am: 19. Jun. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Des Funzt. Ganz hab ichs noch nicht verstanden. Aber es geht. Sage nochmal danke für die Mühe.
JonnyXe
[Diese Nachricht wurde von JonnyXe am 19. Jun. 2005 editiert.]
