  CATIA V5 Programmierung
  Process speichern
Autor Thema:  Process speichern (663 mal gelesen)
der_vogt
Sehen Sie sich das Profil von der_vogt an!   Senden Sie eine Private Message an der_vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_vogt
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Benutzer ein Verzeichnis zum Speichern des Prozesses angeben lassen (also via FileSelectionBox) und dann in diesem eine Unterverzeichnis erstellen, in dem die Produkte und Parts des Prozesses gespeichert werden.
Das Abspeichern des Prozesses gelingt mir bereits aber ich bekomme kein Unterverzeichnis erstellt...
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
im vba gibts da den
mkdir("c:\test")        'oder welches Verzeichnis auch immer erstellt werden soll
zum erstellen von verzeichnissen.
hoff s'hilft
ciao
max
MarcoW
FI SI
Sehen Sie sich das Profil von MarcoW an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoW
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
musst beim erstellen aber immer darauf achten, das du nur eine ebene weiter erstellen kannst.
heisst, wenn es c:\test\ gibt, kannst du immer nur ordner unter c:\test\ erstellen. erst, wenn da ein Sub-ordner ist, kannst du darunter weitere erstellen. ok?
der_vogt
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die unterverzeichnisse bekomme ich mittlerweile auch...per CATIA.Filesystem.CreateFolder....
nur will er einfach mein Product nicht abspeichern
der_vogt
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt
