  CATIA V5 Programmierung
  Tastendruck, Dialoge
Autor Thema:  Tastendruck, Dialoge (677 mal gelesen)
schotti
Sehen Sie sich das Profil von schotti an!   Senden Sie eine Private Message an schotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotti
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei folgenden Problemen weiter helfen:
Gibt es unter CATScript eine Möglichkeit auf betätigte Tasten zu reagieren, z.B bei Betätigung der "ESC" Tasten?
Können unter CATScript andere Dialoge außer MsgBox oder Inputbox
erzeugt werden?
Kann ein Dialog angezeigt werden, während im Hintergrund das Makro weiter läuft? Z.B für einen Benutzerabbruch des Makros
schotti
summertime
Sehen Sie sich das Profil von summertime an!   Senden Sie eine Private Message an summertime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für summertime
CATIA V5 R12, R13, R14
erstellt am: 03. Jun. 2005 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Sache mit ESC habe ich keine Ahnung aber es ist ein interessante Aufgabenstellung, muß mich auf dem laufendem halten.
So nun zum Einblenden eines Dialogs, soviel ich weiß geht das nicht während eine Makro läuft, da das Makro das Script zeilenweise abarbeitet. Aber bin gespannt ob es vielleicht doch möglich ist.
mfg thomas
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotti 10 Unities + Antwort hilfreich
In CATScript kenn ich da auch nix leider.
Hast du die Möglichkeit den Visual Basic Editor zu nutzen?
da gehts mit UserForms.
Ciao
Max
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotti 10 Unities + Antwort hilfreich
per skript nicht, aber sobald du an VBA (oder mehr) kommst, kannst du das machen....
schotti
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Komentare,
ich bin leider auf CatScript angewiesen ("Plattformunabhängig!").
schotti
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter Windows auch aus einem CATScript auf externe Programme (genauer: COM-Objekte) zugreifen. So wie in VB, mit CreateObject oder GetObject. Dort lassen sich sowohl Dialoge, als auch die Tastennachruchten programmieren. Das ganze funktioniert wie in VBA (isz ja im Endeffekt das gleiche *grins*).
Unter UNIX ist die Sache viel komplizierter...
schotti
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 93Aero,
hast du vielleicht ein Beispiel für das Abfangen von Tasten Ereignissen?
schotti
