  CATIA V5 Programmierung
  Isolieren von externen Referenzen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolieren von externen Referenzen (1463 mal gelesen)
sueller
Sehen Sie sich das Profil von sueller an!   Senden Sie eine Private Message an sueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sueller
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einem Modell vorhandene externe Referenzen automatisiert isolieren. Der Makrorecorder spuckt diesbezüglich nichts aus und in der Automation-Hilfe ist auch keine entsprechende Methode o.ä. zu finden.
Interaktiv in CATIA V5 würde das Ganze folgendermaßen gehen:
1.) rechte Maustaste auf die entsprechende externe Referenz
2.) Objekt
3.) Isolieren
--> Resultat: Die Verknüpfung, die durch die externe Referenz auf eine anderes Dokument zeigt, wird gekappt. Es besteht danach keine Verknüpfung mehr.
Das Ganze soll nun automatisiert werden.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Sören
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, hast Du schon etwas in der richtung hinbekommen?
Ich stehe vor dem Problem und möchte alle Componenten in einer Zeichnung mit externen Links/Relations (MML) (aus Katalog eingefügt)
exploden bzw. exposen!
Weißt Du wie dies geht?
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit:
CATIA.StartCommand ("gewünschter Befehl")
Es muss jedoch englische Sprache ausgewählt sein.
