  CATIA V5 Programmierung
  Daten im Part abspeichern
Autor Thema:  Daten im Part abspeichern (614 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 19. Mai. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich suche noch ein paar gute Ideen für folgendes Problem:
Ich habe ein VB-Programm mit dem berechne ich verschiedene Sachen aus Catia-Daten. Damit die Daten beim nächsten mal nicht wieder neu berechnet werden müssen will ich sie gleich direkt im Catia-Part ablegen, so dass ich sie beim nächsten Programmstart wieder von dort einlesen kann. Die Daten kann ich in einem Text-Format ablegen (so im XML-Stil etwa) bzw. wieder einlesen. Nun suche ich also nach Ideen wie ich im Catia-Part ein Text-file (evtl. auch größer) abspeichern kann.
Mein erster Gedanke war das über eine eingefügte Annotation zu machen, die ich ja wieder ausblenden kann damit sie nicht stört. Aber evtl. git es ja auch elegantere Möglichkeiten auf die ich gerade nicht komme. Im Catia-Part kann man ja z.B. auch Makros mit abspeichern, nur weiss ich nicht ob was derartiges auch über die Automatisierungs-schnittstelle geht.
Falls also einer von Euch noch ne gute Idee hat, würd ich mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße,
r.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romanoir2005,
leider hat man nmit VB keine Möglichkeit, unsichtbare Attribute zu erzeugen (mit CAA geht das).
Mann kann sich aber so behelfen (hab ich immer so gemacht):
1. einen Parameter erzeugen (Typ ist egal)
2. dem Parameter einen eindeutigen Namen geben
3. in den Kommentar des Parameters die Informationen reinschreiben (Bis 4 Milliarden Zeichen sind erlaubt)
      ...Parameters.Item("XXX").Comment = "hier die Informationen rein"
4. den Parameter verstecken
      ...Parameters.Item("XXX").Hidden = True
Steffen
romanoir2005
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
das klingt ja schon richtig gut. Hätte nicht gedacht, dass diese Datenmengen als Kommentar erlaubt sind.
Also, vielen Dank für den Hinweis !
viele Grüße,
r.
