  CATIA V5 Programmierung
  Variable als Text ausgeben
Autor Thema:  Variable als Text ausgeben (2896 mal gelesen)
summertime
Sehen Sie sich das Profil von summertime an!   Senden Sie eine Private Message an summertime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für summertime
CATIA V5 R12, R13, R14
erstellt am: 16. Mai. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem: ich möchte den Inhalt einer Variablen als Text schreiben. Die Variable beinhaltet Zahlen z.B. 1500, 1400 wird über eine Schleife heruntergezählt.
Set DrawingText = DrwView.Texts.Add(I, X, Y)
dabei ist I die Variable in denen die Zahlen stehen.
Weiß jemand Rat wie es funktionieren könnte?
summertime
erstellt am: 22. Mai. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe habe ich folgenden Befehl gefunden:
Sub InsertVariable( long  iFirst,
long  inbCharacter,
CATBaseDispatch  ibase)
Sets a Parameter in a string of the drawing text.
Parameters:
iFirst
The first character from which the parameter is inserted
inbCharacter
The number of characters the parameter will replace
iParameter
The parameter to be inserted
Example:
This example sets a parameter right at the end of MyText drawing text.
Dim DrwDocument As DrawingDocument
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim iParameter As Parameter
Set iParameter = DrwDocument.Parameters.Item("Drawing\Sheet.1\ViewMakeUp.1\Scale")
MyText.InsertVariable 0, 0, iParameter
Aber bei mir will das irgendwie nicht funktionieren ich habe das folgendermaßen in meinem Makro übernommen:
Dim Inhalt As Parameter
Inhalt = 5
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Set DrwView = DrwSheet.Views.ActiveView
Set DrawingText = DrwView.Texts.Add("test", 50, 60)
DrawingText.InsertVariable 0, 1, Inhalt
Die Dim Anweisungen sind weiter oben im Programmtext.
Das Hauptproblem ist aber dass InsertVariable nicht funktioniert.
Fehler: Typen unverträglich.
Weiß jemand Rat
Schon mal im voraus vielen Dank für eure Bemühungen
mfg thomas
summertime
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wissbegierige Gemeinde,
So nun habe ich das Problem gelöst, man muß zunächst die Variable die als Integer vorliegt zunächst in einen Strin umwandeln.
Dies geht über den Befehl CStr.
Mfg thomas
