  CATIA V5 Programmierung
  View starten
Autor Thema:  View starten (762 mal gelesen)
mutzi
Sehen Sie sich das Profil von mutzi an!   Senden Sie eine Private Message an mutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutzi
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche aus VB heraus einen Smarteam view zu starten.
Ich habe es folgendermaßen probiert:
Dim CommonGUI As SmGUISrv.SmCommonGUI
Set CommonGUI = CreateObject("SmGUISrv.SmCommonGUI")
Dim view As ISmView
Set view = CommonGUI.Views.NewLifeCycleView
view.SmViewWindow.Show
Leider kommt immer die Fehlermeldung "Objektvariabale nicht definiert"
Wäre schön, wenn mir jemand den Fehler sagen könnte.
Joachim
mutzi
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry bin im Forum verutscht....
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde so was gründsätzlich aus SmarTeam machen... Aber wo genau kommt die Fehlermeldung, bzw. was für eine Objektvariable nicht definiert ist?
Vielleicht fehlt was für ein View? Für die Views gibt es ein Paar Beispiele in der SM-Docu, sind zickig, aber funktionieren...
