  CATIA V5 Programmierung
  Eigenschaften in die Zeicnung übertragen
Autor Thema:  Eigenschaften in die Zeicnung übertragen (1206 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 05. Mai. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich versuch mit meinem Makro die Eigenschaften eines Parts auszulesen (Teilenummer und Beschreibung) und diese in der Zeichnung als Text auszugeben. Habe hier zwar ein Skript gebastelt welches aber nur funktioniert wenn beide Dateien im Catia geöffnet sind.
Kennt jemand von euch einen weg wie man dies auch mit geschlossenen Dateien machen kann?
Liebe Grüße
PS:
Sub CATMain()
  CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Update
  Set DrwDocument= CATIA.ActiveDocument
  Set DrwSheets  = DrwDocument.Sheets
  Set DrwSheet  = DrwSheets.ActiveSheet
  Set DrwView    = DrwSheet.Views.ActiveView
  Hoehe          = DrwSheet.GetPaperHeight
  Breite        = DrwSheet.GetPaperWidth
Set windows1 = CATIA.Windows
  Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Item("Distanzhuelse.CATPart")
  specsAndGeomWindow1.Activate
  Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Set product1 = partDocument1.GetItem("Test")
  Teilenummer  ="Teilenummer: " + product1.PartNumber
  Beschreibung  ="Beschreibung: "+ product1.DescriptionRef
Set DrawingText = DrwView.Texts.Add(Teilenummer, Breite-100 , 30)
  'DrawingText.SetFontSize 0, 0, 3
  Set DrawingText = DrwView.Texts.Add(Beschreibung, Breite-100 , 20)
  MsgBox "Makro erfolgreich", VbOkOnly, "Status"
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Liebmer am 05. Mai. 2005 editiert.]
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Framework "Application->FileSystem" (also CATIA.FileSystem) ein Paar Befehle, mit denen Du die Datei öffnen, lesen, schreiben und schließen kannst. Ein Paar Beispiele:
Dim data_file As File
Set data_file = CATIA.FileSystem.CreateFile( g_strFileName, True )
If data_file Is Nothing Then
MsgBox "Problem beim öffen der Konfigurationsdatei:-("
Exit Sub
End If
Dim text_stream As TextStream
Set text_stream = data_file.OpenAsTextStream( "ForWriting" )
Dim strText as CATBSTR
Dim i As Integer
strText = "Hallo Babe-das-Schweinchen;-)"
text_stream.Write strText
text_stream.Close
