  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf Unterpunkte eines Features
Autor Thema:  Zugriff auf Unterpunkte eines Features (641 mal gelesen)
Markus_88
Sehen Sie sich das Profil von Markus_88 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_88
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein kleines Problem. Ich würde gerne mit meinem VBSkribt auf Unterpunkte eines Features zugreifen, um sie als Referenz für ein neues part zu nutzen.
Wenn ich mir z.B. mit einem Feature zwei Punkte erstellen lasse und versuche dann einen der beiden Punkte als ref1 zu definieren, wie mache ich dass?
Wenn ich folgendes schreibe, nimmt er automatisch Punkt.1 .Den habe ich vorher als main result definiert.
Set hybridShapePointCoord1 = hybridBody1.HybridShapes.Item("feature")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Wie kann ich Punkt.2 definieren?
Folgende Befehlszeile bring einen Fehler? (Punkt.2 ist Unterpunkt von feature)
Set hybridShapePointCoord1 = hybridBody1.HybridShapes.Item("Punkt.2")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject (hybridShapePointCoord1)
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Markus
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArkus,
meinst Du vielleicht, 2 Punkte als eine einzelne Feature? Dafür gibt es doch "Join", mit beliebig vielen Elementen (auch nacheinander und nicht alle zusammen) und dann Join zur Referenz und weiter geht's...
Markus_88
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 93Aero!
Nein, es geht mir nicht um die Punkte an sich. Die könnte ich auch auf andere weise einfacher erstellen. Da hast du recht. Ich möchte nur auf die mit einem feature erstellten Skizzen, Flächen und Punkte zugreifen.
Das feature gehört wahrscheinlich einer bestimmten Klasse an, die deklariert werden muss. Mir fehlt die Klasse und der Befehl.
Schon mal im Vorraus Danke für die Hilfe.
Gruß Markus
