  CATIA V5 Programmierung
  Einfügen unzulässig
Autor Thema:  Einfügen unzulässig (2778 mal gelesen)
thomasD
Sehen Sie sich das Profil von thomasD an!   Senden Sie eine Private Message an thomasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasD
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim einfügen eines kopierten Elements mit:
Set sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
sel1.Clear
sel1.Add HS_part
sel1.Copy
sel1.Clear
sel1.Add HB_combi
sel1.PasteSpecial ("CATPrtResult")
bekomme ich folgenden Fehlermelung:
"Einfügen ist unzulässig. Externe Referenz kann nicht erzeugt werden: Zyklus festgestellt."
Falls mir jemand den Sinn dieser Worte, eine Lösung des Problems oder den englischen Wortlaut dieser Fehlermeldung mitteilen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Cheers,
gv
structural engineer
Sehen Sie sich das Profil von gv an!   Senden Sie eine Private Message an gv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasD 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei moeglichkeiten:
-bist du bevor das macro startet in einer hirarchy ebene ueber deinen copy und paste objecten (egal welche, hauptsache hoeher)?
-ich schreib in VBA und dort brauch ich die klammern nicht
'copy and paste the line from the wireframe into the new body
oActiveDoc.selection.Clear
oActiveDoc.selection.Add oCopyObject
oActiveDoc.selection.Copy
oActiveDoc.selection.Add oPasteObject    'wo's reinsoll!
oActiveDoc.selection.PasteSpecial "CATPrtResult"
anbei: ich bin der meinung das das copy/paste eine der unintuitivsten methoden in catia script ist.
frage: wenn dein kopiertes element eine linie ist und du sie via "CATPrtResult" copierst, wie liest du dann die endpunkte aus?
best regards,
Gregor
thomasD
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das könnte das Problem verursachen. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich die Ebene explizit wechsel. Könntest du mir dazu einige Skriptzeilen schreiben?
... das sehe ich auch so! Macht zum Teil wirklich keinen Spass!
Vielen Dank soweit,
Gruß, Thomas
