  CATIA V5 Programmierung
  Parameter und objekt löschen
Autor Thema:  Parameter und objekt löschen (1365 mal gelesen)
Catianeuling
Maschbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von Catianeuling an!   Senden Sie eine Private Message an Catianeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catianeuling
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze grad über nem kleinen aber feinem Makro zu Splines!
Mein Problem ist dass ich einen im Makro als Vergleich erzeugten Vergleichskörper inclusive diverser Parameter löschen möchte!
Hab schon Delete usw versucht aber da gibts nur fehler!
Gibts vielleicht einen einfacheren weg
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 03. Mai. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catianeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch sowas, vielleicht funktionniert es:
In diesem beispiel sagen wir, dass du ein Part offen hast in dem sich zwei Bodies (b1 und b2) befinden die du löschen möchtest. Geht natürlich mit Parameters usw genau so. Objekte in die Selection packen und Selection löschen.
Sub abc()
dim oobjects(1)
set oobjects(0) = Catia.activedocument.part.bodies.item("b1")
set oobjects(1) = Catia.activedocument.part.bodies.item("b2")
set osel = CATIA.activedocument.selection
osel.clear
for i=0 to ubound(oobjects)
osel.add oobjects(i)
Next
osel.delete
End Sub
Alle features inerhalb von den 2 Bodies werden naürlich auch entfernt. in einer Product-structure ist es sehr ähnlich.
Chris
Catianeuling
Maschbau-Student
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von prosper:
Sub abc()
dim oobjects(1)
Hi Chris
genau dieser Teil on deinem Beispiel verursacht immer wieder Fehler!
Geht es vielleicht auch mit selection.search??
Catianeuling
Maschbau-Student
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an jeden den es interessiert,
Habe es nun mit selection.search gemacht klappt im Product und part!
Danke für die zahlreichen inspirationen!
