  CATIA V5 Programmierung
  Dateipfad auslesen
Autor Thema:  Dateipfad auslesen (1636 mal gelesen)
broml
Sehen Sie sich das Profil von broml an!   Senden Sie eine Private Message an broml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für broml
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Ich möchte per Makro im Batch-Modus das Part Beispiel.CATpart öffnen.
Jetzt soll  im Makro der Ablageort des Parts nicht als absolute Pfadangabe hinterlegt sein.
(wie z.B.:/net/Temp/Beispiel.CATpart)
Vielmehr soll das Makro immer in dem Pfad in dem ich CATIA starte, nach Beispiel.CATpart suchen.
(das wäre dann hier zum Starten von CATIA die UNIX-Shell-Eingabe:
/net/Temp/$> -run "CNEXT -batch -macro/net/...")
Gibt es also eine einfache Möglichkeit irgendwo den Pfad, aus dem CATIA aufgerufen wird, einzulesen?
Versuche mich gerade in CATScript einzuarbeiten, und kenne mich leider noch nicht genug aus um diese Frage zu beantworten. Danke schon mal.
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für broml 10 Unities + Antwort hilfreich
falls nur das Part offen ist kannst du den Pfad auslesen.
mit .ReferenceProduct.Parent.FullName
Habe kein CATIA zu verfügung aber sowas sollte funktionnieren (falls dein CATPart dein aktives Dokument ist):
set otmp = CATIA.ActiveDocument.Part
Do
set otmp = otmp.Parent
Loop until TypeName(otmp) = "PartDocument"
spfad = otmp.fullName
Das kannst du aber im VB-Editor viel einfacher raus finden.
Chris
