  CATIA V5 Programmierung
  KnowledgeObject umbenennen
Autor Thema:  KnowledgeObject umbenennen (1245 mal gelesen)
Wilhelma
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelma an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelma
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten den Namen eines KnowledgeObjects umbenennen, dazu lesen wir den Namen des Objekts mit:
sTypName = TypeName(AuxObj) aus, wobei AuxObj via
Set AuxObj = Selecion1.Item(iZaehl).Value definiert ist, also eine Schleife über alle Elemente läuft.
Dies funktioniert aber bei diesem Typ nicht. Hat jemand dazu eine Idee?
Wir haben keine entsprechende KnowledgeWare-Lizenz im Einsatz!
Vielen Dank.
Helmar
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmar,
um welche "KnowledgeObjects" handelt es sich denn? Parameter? Formeln? Regeln?
Grüße,
Michael
www.em.ag
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
den Typename kannst du nicht ändern (aus eine Length kannst du zB kein String machen). du kannst nur den Namen des Feature ändern.
AuxObl.Name = "New_Name"
sTypName = TypeName(AuxObj) kann man nicht ändern.
Chris
em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
@prosper:
Wieso TypeName ändern? Helmar hat doch nur den TypeName der Objekte ausgelesen und in eine Variable geschrieben:
@Helmar:
Die meisten "KnowledgeObjects" sind zugleich auch "Relations". Als letztere könntest Du sie problemlos umbenennen.
Grüße,
Michael
www.em.ag
prosper
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
stimmt schon! Ich habe es nur falsch verstanden, ich glaubte er wollte den TypeName ändern. Falls er aber ein Knowledge-Feature-Namen ändern will, ist es anders und sollte funktionnieren. Aber wer weiss, es gibt vielleicht KnowObjekten die man par Makro nicht umbennen kann, sowas würde mich mal wieder nicht wundern...
gruss
Chris
