  CATIA V5 Programmierung
  Makro aus KW-Reaktion aufrufen
Autor Thema:  Makro aus KW-Reaktion aufrufen (1582 mal gelesen)
Gussi
Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Gussi an!   Senden Sie eine Private Message an Gussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gussi
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KnowledgeWare-Experten,
wie kann ich aus einer KW-Reaktion (Sprache: VB Action) ein externes catvbs-Makro aufrufen und ausführen?
Ich kenne nur "LaunchMakroFromFile" - funktioniert aber leider nur in der "Knowledgeware Action".
Hat jemand 'ne Idee?
Ingo
Gussi
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
LaunchMacroFromFile inerhalb eine Reaction (VB Action) funktionniert auf jeden Fall, kann dir aber im moment leider nicht die richtige syntax geben.
Falls du in der Makro keine SelectElement oder InputBox benötigst, werde ich das Makro in ein VBScript (KWA Workbench) packen und das VBScript mit eine ganz normale Knowledgeware Reaction starten. VBScript selektieren, und ".Run()" einfügen. Die Perfomance ist auch besser, und vor allem kannst du noch argumenten vergeben (VBScript.Run(dein_parameter)
Chris
prosper
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gussi 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry hast Recht, LauchMacroFromFile geht nur im Knowledgeware Bereich. Warum nicht das Makro direkt in die Reaction packen?
chris
Gussi
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
habe das Problem bereits gelöst.
Ich starte das VB-Script mit "LaunchMakroFromFile" aus einer KW-Rule heraus. Habe das Script deshalb als externes Makro angelegt, weil es von mehreren Usern über einen festen Pfad aufrufbar sein soll. Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
Ingo
Gussi
prosper
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gussi 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, alles klar, super! Wir arbeiten viel mit Umgebungsvariablen die du mit CATScript auslesen kannst. Das ist für unsere KoBüros schon interessantert als einen festen Pfad Vielleicht kann dir sowas auch was bringen...
gruss
Chris
