  CATIA V5 Programmierung
  Auf der Suche nach wirklich sichtbaren Elementen
Autor Thema:  Auf der Suche nach wirklich sichtbaren Elementen (581 mal gelesen)
Gevatter Tod
Sehen Sie sich das Profil von Gevatter Tod an!   Senden Sie eine Private Message an Gevatter Tod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gevatter Tod
erstellt am: 09. Apr. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe das Problem, das ich alle sichtbaren Kurven eines CatParts in ein anderes Kopieren muß.
Wenn ich die Funktion Selection.Search("'.Curve.Visible=true',all") benutze, werden auch die Kurven selektiert die in einem ausgeblendeten OpenBody liegen...
Geht es auch anders ?? Ev. einfacher ???
Der Unwissende
Gevatter Tod
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Hab schon etwas gefunden...
Scheint nur so zu funktionieren!
Public text As String
Sub CATMain()
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim sel1 As Selection
    Set sel1 = partDocument1.Selection
    sel1.Search ".Punkt.Sichtbarkeit=Sichtbar,all"
    Dim shown, cnt As Long
    Dim obj() As AnyObject
    cnt = sel1.Count
    ReDim obj(cnt)
    shown = 0
    For i = 1 To cnt
        Set obj(i) = sel1.Item(i).Value
    Next
    text = ""
    For i = 1 To cnt
        If rekursiv(obj(i), partDocument1) Then
            text = text & obj(i).Name & "," & Chr(10) & Chr(13)
            shown = shown + 1
        End If
    Next
    text = text & "werden angezeigt!"
    text = text + Chr(10) + Chr(13) + Chr(10) + Chr(13)
    text = text & shown & " Elemente sind Sichtbar"
    MsgBox text
End Sub
Function rekursiv(o As AnyObject, opart As PartDocument)
    If o.parent.Name = opart.Name Then
        rekursiv = True
        Exit Function
    Else
        Dim sel As Selection
        Set sel = opart.Selection
        sel.Clear
        sel.Add o
        Dim vis As VisPropertySet
        Set vis = sel.VisProperties
        Dim showstate As CatVisPropertyShow
        vis.GetShow showstate
        If (showstate = catVisPropertyShowAttr) Then
            rekursiv = rekursiv(o.parent, opart)
        Else
            rekursive = False
        End If
    End If
End Function
Gevatter Tod
erstellt am: 13. Apr. 2005 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder auch nicht... wenn ich das Programm ablaufen lasse, werden Fehler bei
DATUM Features und Translationsobjekten ausgegeben!
Weiß Jemand wie man die Objektypen erkennen und im Stammbaum die Objekte finden kann???
Grüße vom alten Herrn
