 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: VBScript / Object required error on Selection (1901 mal gelesen)
omz Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 06. Apr. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Danke für Ihr sehr interessant Forum ! Ich wohne in Frankreich, und Deutsch ist nicht so einfach für mich, so Bitte entchuldigen Sie mich für alle Fehler !! ;-) I habe ein Problem mit einem VBScript makro, der die folgenden enthält : ... mySel = CATIA.ActiveDocument.Selection.selectElement2(point line curve, mymessage, false) if mySel = "Normal" and Selection.count=1 then set myEntity = Selection.Item(1).Value ... Das war OK mit R12 und R13, aber nicht mit R14 (SP2), nur fûr "line" und "curve" ; Punkte selektion ist OK (!?) Das error ist : VBScript runtime error Object required: Selection.Item(...) Hat Jemand solche Problem gesehen ? Danke für Ihr Hilfe aus -basic !- Deutsch oder Englich ! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv Mitglied structural engineer
 Beiträge: 12 Registriert: 28.03.2005
erstellt am: 06. Apr. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omz
meiner erfahrung nach ist es beim selektieren haeufig wichtig, das wenigstens das uebergeordnete object aktiv ist (bevor du dein script startest). aktivier (double click) einfach das product, welches am hoechsten im Object tree ist und versuch's noch mal. gruesse aus new york, Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Apr. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omz
Hallo omz, versuch es einmal mit fogendem Code: Dim InputObjectType(2) Dim Status InputObjectType(0) = "Point" InputObjectType(1) = "Line" InputObjectType(2) = "HybridShapeCurveExplicit" Set mySel = CATIA.ActiveDocument.Selection Status = mySel.SelectElement2(InputObjectType, mymessage, false ) If (Status = "Normal") and (mySel.count=1) Then Set myEntity = mySel.Item(1).Value End if Funktioniert in R14Sp3 Gruss TomTom
------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omz Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für Ihre Antworte ! Diese Lösung ist OK für eine konstant InputObjectType. Ich brauche verschiedene InputOjectType zu benutzen, e.g. "Points" oder "Points or Lines", etc. Was steht in meine makro ist : ... Set mySel = CATIA.ActiveDocument.Selection if isPoint and isLine and isCurve then redim InputObjectType(2) as variant InputObjectType(0)="Point" InputObjectType(1)="Line" InputObjectType(2)="HybridShapeSpline" elseif isPoint and isLine then redim InputObjectType(1) as variant InputObjectType(0)="Point" InputObjectType(1)="Line" elseif isPoint and isCurve then redim InputObjectType(1) as variant InputObjectType(0)="Point" InputObjectType(1)="HybridShapeSpline" elseif isPoint then redim InputObjectType(0) as variant InputObjectType(0)="Point" end if myMsg = "Sel " & Join(InputObjectType, " or ") & " (Ctrl+Z or Undo to quit)" Status = mySel.selectElement2(InputObjectType,myMsg,false) If Status = "Normal" and mySel.count=1 Then Set myEnt = mySel.Item(1).Value ... Ausserdem steht das in eine Schleife : Mit "dim InputObjectType(2)" zu beginnen gibt es ein "Type Mismatch" code am erste Shleife... Nach anderen Testen : es scheint, dass nur "InputObjectType(0)" (i.e. "Points") verstanden ist. Volgenden linien wurden ignorieren... (Pfff... Nicht so einfach, dieses Problem aus Deutsch zu erklären !!) Danke noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omz
Hello again, It s also possible to communicate in english. I still don t understand your problem. The InputObjectType is not constant, it s alternating. Because of that you dim it as a array. The selection.item(1).value can be a point, a line OR a curve-object, but not all at once. But when you paste your selection into a loop, the InputObjectType can be different for each of the loops. Or do you want to make a multi-selection of elements with a different ObjectType? In this case you have to use the SelectElement3–method. Can you circumscribe your intention more detailed? And now it s up to me to apologise for all the spelling mistakes. Yours TomTom
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omz
Hello omz, this morning i read your posting at the coe-forum with the detailed circumscription of your problem. I am thinking the same as craig helm does. Maybee this will help you: We have had some problems with all of the selection-methods during the changing from R12 (13) to the Release 14. The most important thing is, that you are allowed to make only one Set of the Selection (Set MySel = Catia.ActiveDocument.Selection) in the R14. That was different in R12. If your are working with different moduls in VB6.0 using more than one set …, you get a error-message and it s not possible to execute the script (exe). Also if you use an if ..then.. else logic and the script runs only one of the mods. The same problem you will have when doing the set … in a loop (more than one time). Anyway we had this problem in VB6.0 The next is, that the SelectElement2 and 3 –method is using an array to define the different InputObjectTypes of the Selection. So please don t dim the selection as Selection, else you get an error. Dim the Seleticon as Object (or even don t dim it). Please let me know when you solve your problem. Greetings TomTom
omz Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello TomTom, You are right, and actually this selectElement2() problem seems to have already been submitted to the IBM support (APAR HD28946) even though I did not find any downloadable fix on the web site... I will try and see with them wether this might be corrected in future SP or versions... Otherwise I am afraid I will have to completely re-develop this macro for R14... :-( Thank you very much for your help ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
 Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omz
Das heißt, die Selection ist leer. Probier so: On Error Resume Next set myEntity = Selection.Item(1).Value If Err.Numer <> 0 ' Some eroor occured MsgBox "You failed to select something interesting... :-(" Else ... ' No error, keep on running End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
